Текущее время: Сб, сен 12 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Вызов средства поиска в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 16:52
Ср, окт 28 2009, 11:37
Коллеги, добрый день!
Есть редактируемый ALV grid, некоторые значения которого могут быть выбраны при помощи средства поиска.
Я первично заполняю значение (руками или через СП), далее вызываю СП снова, и закрываю его, ничего не выбрав. Как итог - значение в ячейке затирается.
Где это происходит отладчик отказывается показать. Значение нужно оставить, а зацепиться не за что :(
Никто не знает как это решается?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов средства поиска в ALV
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 05:38
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Стандартная программа BCALV_EDIT_08 так же криво работает?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 06:57
Нет, в ней все хорошо, значение остается в ячейке.
В отладчике проги, с которой я работаю, вижу следующее:
CL_ALV_CHANGED_DATA_PROTOCOL
CONSTRUCTOR
MODIFY_PROTOCOL_ENTRY
FREE
Эти методы выполняются последовательно. После этого значение в соотв. ячейке внутренней таблицы затирается. Где именно - явно не видно :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 07:31
CONSTRUCTOR
FREE
Сори, это мне не о чем не говорит, у Вас наверное где в событии onf4 или data change ошибка. Как и что Вы делали чтобы СП повесить? Какие события используете?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов средства поиска в ALV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 07:53
СП вызывается по событию onf4, для вызова используется ФМ F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST.
Ошибку нашел, - неправильно реализован обработчик события. Если значение не выбрано он его затирает, не хватает одного условия. Спасибо!
