Текущее время: Вс, сен 13 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: ALV GRID, при переходе на другой экран с ALV GRID не инициализирован
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 13:16
Вт, мар 17 2009, 00:53
есть 2 экрана.
на обоих ALV GRID "CALL METHOD grid->set_table_for_first_display"
в первом отрабатывает.
переходя на второй экран(диалоговое окно) контейнер не инициализирован.
  IF g_custom_container IS INITIAL.
    CREATE OBJECT g_custom_container EXPORTING container_name = 'CONT_VED_ADD'.
    CREATE OBJECT grid EXPORTING i_parent = g_custom_container.
    CREATE object alvevents.
  ENDIF.
    EXPORTING is_layout = layout
              is_variant = l_variant
              i_save = 'A'
              i_default = 'X'
    CHANGING  it_fieldcatalog = fcat[]
              it_outtab = IT_TKOPER_ADD
              it_sort = SORT.
как его можно искусственно инициализировать?
Он вообще инициализируется при старте экрана?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: ALV GRID, при переходе на другой экран с ALV GRID не инициализирован
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 15:57
Ср, ноя 02 2011, 16:37
А контейнер с именем 'CONT_VED_ADD' точно есть на втором экране?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 16:11
Ср, апр 18 2012, 14:20
IS INITIAL это для простых переменных
для объектов IS BOUND
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 16:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
MantiCore1977 написал:
IS INITIAL тоже прекрасно работает. Если чистить ссылки на объекты с помощью CLEAR ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 05:25
Поставил IS BOUND и CALL METHOD grid->refresh_table_display после заполнения таблицы.
всё робит.
Всем спасибо. Теперь буду знать ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 08:01
угу, можно и так
только гемора больше :x
