Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Проблема с DMEE после наката EHP5
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 21:59
Вс, май 13 2012, 18:12
Здравствуйте, тут возникла проблема. Есть две системы, на одну из них накатан upgrade EHP5. Я пытаюсь создать XML файл, используя ФМ "DMEE_START","DMEE_PUT_ITEM","DMEE_END". В этих двух системах одинаковые z программы и структуры деревьев. Суть в том, что в системе без апгрейда FM "DMEE_END" возвращает нужный XML, а в EHP5 - только заголовок xml. Хотя и в том и в другом случае в фмники передаются одни и те же данные. Может кто сталкивался с такой проблемой. Подумал, что может дело в нотах. Пытался найти нужную ноту - не вышло.
Всем огромное спасибо.
