Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: SELECT ... ENDSELECT
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 07:13
Вт, окт 12 2010, 19:57
Сразу хочу оговориться, что вопрос скорее конструктивного-познавательность типа, чем практического, т.к. данную конструкцию запросов не использую, но часто встречаю в старых программах. Я кроме минусов данной конструкции ни чего не вижу положительного, отладка внутри select...endselect часто валится в дамп, время обращения к серверу увеличивается по сравнению с обычным select"ом + не оптимальные условия внутри конструкции, могут привести к еще большей задержке. Хотелось бы узнать какое либо преимущество данной конструкции перед обычным select"ом. Или это все таки атавизм который SAP продолжает поддерживать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SELECT ... ENDSELECT
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 07:55
Пн, окт 11 2004, 20:32
Ну например:
1. Вытащить только одну запись по не очень четко заданному условию, например бухгалтерский документ с максимальной датой проводки:
select * from bkpf up to 1 rows
  where ....
  order by budat descending.
endselect.
Понятно что это можно сделать без использования select...endselect, но так достаточно просто и наглядно
2. Обработка больших объемов данных, которые нет смысла целиком тащить во внутренние таблицы - например посчитать какую либо статистику, но запросом это сделать не получится - тогда select...endselect в сочетании с PACKAGE SIZE самое на мой взгляд подходящее решение
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 08:15
ArmAnn написал:
А разве не проще сделать UPDATE?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 08:30
nikolay1880 написал(а):
ArmAnn написал:
Если возможно апдейтом - то конечно лучше апдейтом. Но бывает что нужно считать какой нибудь сложный показатель, алгоритм расчета которого вы в апдейт (или селект) не запихнете - вот тогда и пригождается select...endselect. Или вот как то видел - раз в месяц по HRным данным считали какую то статистику, причем за все предыдущие периоды. Статистика собиралась раз в месяц, запускалось фоновое задание на ночь - тут нет смысла исхищряться и придумывать сложные решения
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 08:34
Ср, апр 18 2012, 14:20
не уловил связь между UPDATE и SELECT ... ENDSELECT
в SELECT разве можно менять данные в БД?
вобще UPDATE в SAP коварная штука
в силу того, что полно дублирующих полей в связанных таблицах, можно так наапдэйтить :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 08:54
MantiCore1977 написал:
Например проапдейтить Z-поле в BSEG, где будет находиться расчетная сумма - скажем в зимбабвийских долларах по курсу на дату выравнивания, помимо уже имеющихся в документе рублей, долларов и евро
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 10:30
Сб, окт 21 2006, 20:34
SELECT ... ENDSELECT позволяет заполнить хеш или сортед вн.таблицы с уникальным ключом если записи в таблице БД не с уникальными значениями этих полей. Если использовать обычный SELECT into table то будет дамп - нарушения уникальности
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 15:10
Вт, апр 24 2007, 15:56
ArmAnn написал:
+1
для использования команд, которые не разрешены вместе с приставкой SINGLE,
например "UP TO 1 ROWS" + "FOR ALL ENTRIES IN"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 08:06
Вт, дек 06 2005, 17:52
А в чем сакральный смысл SINGLE по сравнению с UP TO 1 ROWS?
А UP TO 1 ROWS вроде разрешено вместе с FOR ALL ENTRIES IN.
По сабжу - нет ни единой конструкции с SELECT/ENDSELECT, которую нельзя было бы заменить выборкой во внутреннюю таблицу с последующим циклом по ней. Просто иногда это более геморройно, чем написать SELECT/ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 18:53
В том что FOR ALL ENTRIES IN не разрешено вместе с SINGLE
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 17:32
Чт, авг 19 2004, 17:37
Еще удобно для отладки перед тем, как объединить в JOIN.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 11:13
Так я ведь и спрашиваю - в чем разница между SINGLE и UP TO 1 ROWS, которая вроде разрешена?
Может я не знаю чего.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 11:39
select single чуть короче - у вас нет закрывающего endselect :)
По поводу разницы быстродействии/нагрузке на БД - ИМХО никакой разницы, select single можно просто считать упрощенной формой записи select ... up to 1 rows .... endselect
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 11:53
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Если в условии where с select single не задан полный ключ таблицы, расширенная проверка выдает предупреждение и рекомендацию заменить конструкцию на UP TO 1 ROWS. Видимо select single предполагается применять когда вы точно уверены, что найдется не более одной строки, а UP TO 1 ROWS когда выбираете первую строку из множества
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 08:40
Чт, июл 28 2011, 13:20
Удобно брать строки начиная с заданной:
  select * from ekko into corresponding fields of
                                         ln_ekko up to upto rows
     where
               bedat in  s_edat.
    if sy-dbcnt > skip.                  "Для выборки с заданной записи
      append ln_ekko to lt_ekko.
    endif.
  endselect.
