Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Как достать данные с классификации дебиторов?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 09:50
Пн, июн 04 2012, 09:40
Добрый день
Объясните, пожалуйста, чайнику.
Нужно подтягивать в программу печати накладной код ОКПО дебитора, который заведен как признак в классе типа 011 (Классы дебиторов).
Есть в стандарте какие-то функции, позволяющие извлекать подобную информацию? Или как можно узнать, где она лежит?
Заранее благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Как достать данные с классификации дебиторов?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 10:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Да, конечно. См BAPI_OBJCL_GETDETAIL + всю группу функций, там выйдите на таблички если нужно + поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 08:43
Пн, ноя 27 2006, 20:23
данные классификации дебиторов можно без проблем достать из AUSP
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 10:57
Вт, фев 19 2008, 21:02
Всем Привет.
Подскажите, а где ОКПО вообще храниться?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 13:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
k_aleksei написал:
Посмотрите в проектных решениях вашего проекта.
Так как стандартного решения по специфичным для разных стран кодов в функциональности дебиторов/кредиторов в ERP нет, то каждый решает для себя сам, где хранить эту информацию.
Если используется функциональность деловых партнеров, то там решение есть - Идентификационные номера.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 10:01
Удав написал(а):
k_aleksei написал:
Спасибо.
А где можно посмотреть эту функциональность деловых партнеров?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 10:25
k_aleksei написал:
спросите функциональных консультантов.
Ветка SPRO - Компоненты, общие для всех приложений -> SAP-деловые партнеры
Основная транзакция - BP.
Вопросы интеграции деловых партнеров и дебиторов/кредиторов можно поискать в нотах SAP.
Но еще раз повторюсь - использование ДП должно быть прописано в проектных решениях.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 08:45
Удав написал(а):
k_aleksei написал:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 09:24
Пт, янв 30 2009, 16:19
В качестве варианта, код ОКПО также заводят в осн.записи дебитора (тр.XD01), прорезав свое или задействовав для этого уже имеющееся там поле.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 12:00
axion написал:
ИМХО вариант с прорезанием полей считаю не корректным. Потом можете кучу проблем получить, особенно при обновлении.
