Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: при создании сбытового контракта через BAPI не записывается сумма условия
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 14:39
Вт, дек 20 2011, 15:08
Здравствуйте!
Я создаю сбытовой контракт с помощью BAPI_CONTRACT_CREATEFROMDATA следующим образом:
    "--- Цены
    CLEAR wa_cond.
    refresh lt_conditions.
    wa_cond-itm_number = 10.
    wa_cond-cond_type = 'WK00'.
    data: val_char(38) type c,
    val_dec type p decimals 9.
    val_char = '15600.000000000'.
    val_dec = val_char.
    wa_cond-cond_value = '3200'. "ls_dog-zwert.
    wa_cond-COND_UNIT = 'ST'.
    wa_cond-cond_p_unt = 1.
    wa_cond-currency = 'RUB'.
    wa_cond-ROUNDOFFDI = '3200.000000000'.
    wa_cond-CONBASEVAL = '3200.000000000'.
    APPEND wa_cond TO lt_conditions.
  SET UPDATE TASK LOCAL.
  CALL FUNCTION 'BAPI_CONTRACT_CREATEFROMDATA'
      contract_header_in     = ls_header
    IMPORTING
      salesdocument          = l_vbeln
    TABLES
      return                 = lt_return
      contract_items_in      = lt_items
      contract_partners      = lt_contract_partners
      contract_conditions_in = lt_conditions.
Договор создается. Проблема в том, что в поле ДоговСтоим стоит 0. Захожу на закладку Условия для позиции, условие WK00 есть, но его значение нулевое, при этом вручную его можно изменить. Скажите, пожалуйста в чем может быть причина? Может я неправильно присваиваю значение в wa_cond-cond_value?
 Заголовок сообщения: Re: при создании сбытового контракта через BAPI не записывается сумма условия
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 06:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Попробуйте заполнить поля
COND_ST_NO
COND_UPDAT
APPLICATIO
Что возвращается в lt_return?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 06:58
Спасибо за ответ!
Заполнила:
    wa_cond-cond_st_no = 1.
    wa_cond-COND_UPDAT = 'X'.
А APPLICATIO чем заполнить?
В lt_return
1) Sales_header_in обработано успешно.
2) Sales_item_in обработано успешно.
3) Sales_conditions_in обработано успешно.
4) Сбытовой контракт 50000000025: сохранено.
Сумма условия все еще пустая...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 07:06
Значения в T681A.
Что то не видно где вы X структуры заполняете?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 07:08
Их надо заполнять при создании? Не знала... думала только при изменении...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 07:50
Добавила Х таблицу, заполнила поле APPLICATIO.
    wa_cond-APPLICATIO = 'WT'.
    CLEAR wa_condx.
    refresh lt_conditionsx.
    wa_condx-itm_number = 10.
    wa_condx-UPDATEFLAG = 'I'.
    wa_condx-itm_number = 'X'.
    wa_condx-cond_st_no = 'X'.
    wa_condx-cond_type = 'X'.
    wa_condx-cond_value = 'X'. "ls_dog-zwert.
    wa_condx-COND_UNIT = 'X'.
    wa_condx-cond_p_unt = 'X'.
    wa_condx-currency = 'X'.
    APPEND wa_condx TO lt_conditionsx.
    IMPORTING
    TABLES
      return                 = lt_return
      CONTRACT_CONDITIONS_INX      = lt_conditionsx.
Все равно сумма пустая... Не знаю даже, что делать теперь...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 07:59
Тогда наверное в отладку.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 10:37
Получилось. Расскажу как, вдруг кому-нибудь понадобится.
   "   CONTRACT_HEADER_INX = ls_headerx
    IMPORTING
    TABLES
      return                 = lt_return
      contract_partners      = lt_contract_partners.
X структуры заполнять при создании оказалось не нужно, табоицу с условиями тоже не заполняла. Сумма я записала в поле TARGET_VAL таблицы lt_items, и она подставилась в позицию договора и в сумму условия.
