Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Проблема с кодировкой при отправке Email
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 10:32
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день, коллеги.
Возникла проблема с кодировкой вложения при отправке письма через cl_document_bcs->add_attachment.
Никак не могу найти где указать в какой кодировке вложение (тип вложения RAW), необходима 1251, по умолчанию отсылает в utf8.
Была идея преобразовать передаваемый текст через ФМ 'TRANSLATE_CODEPAGE_EXCEPT', передаваемый текст преобразуется, но файл все равно в utf8 и получается совсем плохо.. Может кто сталкивался с кодировкой и может помочь советом?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с кодировкой при отправке Email
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 11:16
Ср, дек 22 2010, 19:49
Решали так:
   CALL FUNCTION 'SCMS_TEXT_TO_XSTRING'
         mimetype = 'charset=windows-1251'
      IMPORTING
         buffer   = lv_xstring
      TABLES
         text_tab = lt_text.
    CALL FUNCTION 'SCMS_XSTRING_TO_BINARY'
        buffer     = lv_xstring
      TABLES
        binary_tab = lt_binary.
    CALL METHOD document->add_attachment
        i_attachment_type    = 'EXT'
        i_attachment_subject = l_mysubj
        i_att_content_hex    = lt_binary.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 12:28
Нашел настройки в транзакции scot в зависимости от языка, поставил для каталонского 1251, при add_attachment
передаю язык, но файл все равно в Utf8. Данная настройка влияет на создание пркрепленных файлов? Если да, то что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 12:51
NeMurometz написал(а):
Решали так: ...
Помогло, но в последнюю строку добавляет пробелы, которых ему не передавал. Причем с увеличением строк увеличивается количество пробелов )) С этим можно как то бороться?
upd. хм.. в последнюю строку он добавляет пробелов = кол-во строк * (253 - длина строки), при условии что длина строки постоянна.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 13:22
Чт, окт 06 2005, 16:44
Мы решили эту проблему с помощью TRANSLATE ... TO CODE PAGE 1504 каждой из строк таблицы.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 14:12
Не совсем понятно, перевод текста в таблице Вы осуществили, но ведь в самом файле при создании кодировка UTF?
Если Вы про проблему с пустыми символами, то перевод не помогает, результат тот же, но вместо русских букв теперь абра кадабра ))
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 14:37
Korvax написал:
Ну и что? Русские символы при открытии аттача корректно отображаются в кодировке Win1251.
Korvax написал:
1.Код, указанный NeMurometz не нужен.
2.Мы использовали формат файла BIN, вложение формировали вручную из таблицы, для перевода строки использовали CRLF, для разделения полей - символ табуляции.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 15:04
Поставил TRANSLATE, далее в BIN через ФМ SCMS_TEXT_TO_BINARY, потом
i_attachment_type = 'BIN'
Файл отправляется, но русский текст не читаем. + пустые символы на последней строке (как и ранее)
upd. он по сути даже не пробел подсовывает, а пустой символ..
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 16:50
Korvax написал:
Не нужен SCMS_TEXT_TO_BINARY.
Просто передавай сконвертированную таблицу в параметр CONTENTS_BIN.
Да, для передачи письма использовался ФМ SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 07:41
А если использовать CL_DOCUMENT_BCS ? Вариантов совсем никаких?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 08:29
как один из вариантов передаю в document->add_attachment i_attachment_size, он обрезает лишние символы. но ведь это как то не совсем правильно и красиво..
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 08:47
Korvax написал:
Длину в случае с BIN передавать нужно обязательно.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 09:18
Да, это уже понял. Но он очень странно сам определяет (в случае если не передать) 255 * кол-во строк, а т.к. у меня занято было меньше, то и соответственно он дописывал пустые символы.
Всем спасибо за помощь, думаю тема закрыта.
Ps. если кому интересно, есть еще такой метод перекодировки: cl_bcs_convert=>string_to_solix
