Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Ракурс и поле
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 14:16
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Есть ракурс ведения ZRV. У него скрыто некоторое поле (POLE длинной 10). Вместо него на экране создана мною группа из двух полей (POLE_1 длинной 5 и POLE_2 длинной 5), не принадлежащие полям таблицы ракурса:
1 POLE_1 = ZRV-POLE+0(5).
2 POLE_2 = ZRV-POLE+5(5).
Все это реализовано в PBO логике ракурса ведения.
Не подскажите, как можно реализовать, чтобы я мог вводить другие значения в поля POLE_1 и POLE_2, и соответствующее поле в ракурсе ведения изменялось ZRV.
Просто, если я ввожу в эти поля значения и жму ENTER - PAI логика ракурса ведения не отрабатывает. Если я жму "Сохранить" мне выдается сообщение, что "Данные были уже сохранены" :(
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс и поле
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 16:50
Неужели никто не знает? :cry:
Подскажите тогда хоть, как можно строке таблицы ракурса ведения присвоить статус "Изменена"?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 05:37
Ср, июл 15 2009, 05:55
viewtopic.php?f=13&t=74923
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
