Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: ROLLBACK изменений таблицы БД
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 13:26
Ср, окт 28 2009, 11:37
В коде произвожу апдейт Z таблицы:
UPDATE ztab FROM TABLE itab.
COMMIT WORK.
Больше никаких манипуляций с таблицей в коде нет, однако что-то откатывает эти изменения.
Не могу понять что может это делать. Под подозрением BAPi, но их вызов ничего общего не имеет с z-таблицей...
Не подскажите, что может служить причиной?
 Заголовок сообщения: Re: ROLLBACK изменений таблицы БД
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 13:41
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите системный журнал - транзакция SM21
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 13:58
Спасибо, посмотрю.
Еще косяк:
Смотрю ztab в se16n - вижу одно. В коде делаю селект из ztab в itab. Смотрю в отладчике itab - вижу другое....
Как такое возможно?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 14:02
1. Таблица ZTAB не буферизирована?
2. По каким полям идет выборка? Такая ситуация встречается, если в таблицу, в которой уже есть записи, добавляется новое поле без галочки "Нач. значения".
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 14:08
1. "Буферизация не разрешена" в тех.свойствах таблицы.
2. Данные разнятся в поле, у которого единственного стоит галочка "Существование постоянных значений" и стоит проверка по домену
В общем разница лишь в наполнении одного поля. Через браузеры таблиц оно выглядит заполненным, в селекте оно заполнено нулями. Из-за этого весь алгоритм дальше валится...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2012, 10:01
Пт, окт 03 2008, 17:20
Возможно для элемента данных существует программа преобразования?
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 07:05
Не нашел ничего такого. Где это посмотреть?
Странно, что к элементу данных привязан домен из двух значений: {1, 2}, а после селекта в проге я вижу 0.
 Заголовок сообщения: Re: ROLLBACK изменений таблицы БД  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 07:59
Пн, окт 11 2004, 20:32
1. Alexgo, вы поля в таблицу добавляли? И у тех что добавляли, галочка 'Начальные значения' не проставлена (у поля таблицы такое свойство)?
Если да - то скорее всего у вас в добавленных полях есть значение NULL, при его наличии как раз появляется на первый взгляд странное поведение.
Выполните такой код:
UPDATE ztab SET new_field = '1'
   where new_field is NULL.
COMMIT WORK.
Где new_field - добавленное поле, '1' - начальное значение для него (или любое другое, какое вам нужно)
2. Если не поможет - то возможно проблема со статистикой БД, попробуйте ее пересобрать в тр. DB20
3.
Значения домена нужны на уровне приложения (в средствах поиска например), прямым же апдейтом мы можете записать туда все что угодно, главное чтоб тип данных подходил. Если поле в таблицу было добавлено позднее - то тем более там будет NULL или начальное значение для типа данных (если установлена галка "Начальные значения")
- Настоящий мастер может все!
