Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Динамическая таблица
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 09:55
Пн, июн 04 2012, 10:31
Добрый день. Никак не могу разобраться с проблемой, надеюсь на вашу помощь.
Суть в следующем: из Экселя получаю список полей в RFC функцию в таблицу FIELDS. Но при попытке создания динамической таблицы с каталогом полей из таблицы FIELDS вылетает в дамп. При этом, если убрать строчки(помечены "@"), структура создается. В чем косяк?
DATA:
      tmp_str TYPE string,
      tmp_table TYPE TABLE OF string,
      tmp_value TYPE string,
      lv_table   TYPE REF TO DATA,
      lv_line    TYPE REF TO DATA,
      ls_lvc_cat TYPE lvc_s_fcat,
      lt_lvc_cat TYPE lvc_t_fcat,
      tmp_field_name TYPE string.
FIELD-SYMBOLS:
  <fs_table>      TYPE TABLE,
  <fs_line>       TYPE ANY,
  <fs_field>      TYPE ANY.
data : it_details type abap_compdescr_tab,
       wa_details type abap_compdescr.
data : ref_descr type ref to cl_abap_structdescr.
* Get the structure of the table.
ref_descr ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_name('Z-ТАБЛИЦА').
it_details[] = ref_descr->components[].
** Создание каталога полей для входящей структуры
LOOP AT FIELDS INTO tmp_field_name.                 " @
  LOOP AT it_details INTO wa_details.
    IF wa_details-name = tmp_field_name.              " @
      CLEAR ls_lvc_cat.
      ls_lvc_cat-fieldname = wa_details-name .
      ls_lvc_cat-datatype = wa_details-type_kind.
      ls_lvc_cat-inttype = wa_details-type_kind.
      ls_lvc_cat-intlen = wa_details-length.
      ls_lvc_cat-decimals = wa_details-decimals.
      APPEND ls_lvc_cat to lt_lvc_cat .
    ENDIF.                                                              " @
  ENDLOOP.
ENDLOOP.                                                             " @
* Создание входящей структуры
CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
    it_fieldcatalog = lt_lvc_cat
  IMPORTING
    ep_table        = lv_table
  EXCEPTIONS
    generate_subpool_dir_full = 1
    OTHERS = 2.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая таблица
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 10:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
QValD написал(а):
В чем косяк?
Вот в этом:
DATA:
Как объявлена таблица FIELDS?
В дампе же все написано ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 10:17
Удав написал(а):
QValD написал(а):
В чем косяк?
Вот в этом:
DATA:
Таблица FIELDS объявлена LIKE TAB512
Проблема в том, что это RFC функция и на выходе получаю я только SYSTEM_FAILURE
Да и как FIELDS может повлиять, если вылетает на методе create_dynamic_table, а FIELDS тут только для проверки имени и "упорядочивания" списка полей
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 10:51
Проблема разрешилась(было поле с повторяющимся именем). Спасибо за тычок в нужную сторону
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 11:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
Это в вызывающей системе. А в вызываемой надо смотреть ST22
В исходном сообщении есть только про строки, помеченные @. Про то где и как вылетает нет ни слова.
Кстати, а что с регистром передаваемого? Может просто в результате lt_lvc_cat получается пустой?
