Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Создание ЕО
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 12:27
Пн, ноя 07 2011, 11:46
Возникла проблема, и я прошу помощи у знающих людей.
В таблицу equi были добавлены 5 полей. Нужно создать ЕО.
Итак, есть всё те же 5 полей, которые добавлены в таблицу equi. При создании ЕО( создаю его с помощью bapi_equi_create) эти поля заполняются определённым образом, и ДОЛЖНЫ добавиться в таблицу equi, НО: ни в одной структуре bapi-создания их, конечно, нет. Прямой update(т.е. хотела создать ЕО, при успешном создании сделать update этого ЕО c нужными полями, которые были добавлены) СТРОГО ЗАПРЕЩЁН.
Как выйти из этой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Создание ЕО
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 12:54
Ср, авг 18 2004, 11:47
Вы бы поделились, какие поля то?
Или речь идет о z-полях?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 13:08
z-овские поля, которые были добавлены в структуру ci_equi. Кажется, мой вопрос решается с помощью bapi_eqmt_cretae путём добавления имени расширения и нужных полей...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 14:02
Если не лениво разбираться с внутренней кухней SAP - то http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=26517 но ИМХО лучше уж апдейт.
Если z-поля прорезаны в основной записи - то пакетный ввод
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 08:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=60975&start=0
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 07:59
Чт, сен 09 2004, 07:32
Интересно было бы попробовать добавить APPEND-структурой ZZ поля в интерфейсную структуру BAPI_ITOB и расширить ФМ переноса BAPI-полей в поля структуры внутреннего интерфейса (MAPXI_BAPI_ITOB_TO_ITOB). Теоретически, должно проглотить? :roll:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
