Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Excel - проблемы с кириллицей
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 12:54
Ср, июн 13 2007, 16:36
Продублирую тему: viewtopic.php?f=14&t=76981
В общем, проблемы с кириллицей.
Директом выгружает хорошо, через буфер - нехорошо.
Где собака порылась ?
 Заголовок сообщения: Re: Excel - проблемы с кириллицей
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 12:59
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Dzed Maroz написал:
Продублирую тему: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=76981
Если раскладку клавиатуры поменять на РУ то все норм?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 13:07
Ср, апр 18 2012, 14:20
можно поподробней про способ передачи? типа этого?
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>clipboard_export
    IMPORTING
      data                 = lt_exc
    CHANGING
      rc                   = l_rc
    EXCEPTIONS
      cntl_error           = 1
      error_no_gui         = 2
      not_supported_by_gui = 3
      OTHERS               = 4.
если так, то абаперам дать в отладчике посмотреть таблицу передаваемую, что там у нее внутри
ну и дальше понятно будет, где проблема
в заполнении буфера или уже на вставке данных из буфера
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 13:23
Besa, что только не шаманил - результата не было.
MantiCore1977, да именно этот метод. Смотрел в отладчике - в передаваемой таблице всё красиво.
ЗЫ: блин, вот сейчас проверил - нормально выгружается... С бубном ходить, что ли...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 13:26
Dzed Maroz написал:
Просто у меня было такое, давно, на одной не юникодовой (по-моему) системе. То есть, просто копипаст из SAP-а делаешь, если раскладка EN(при копи), то вся кирилица при вставке кракозябрами, если раскладка RU, то все ок. Точно не помню как решили, базис по-моему что то сделал.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 13:56
Пт, июл 16 2010, 09:57
Besa написал:
И вроде в таких случаях, если не обязательным, то крайне желательным условием успеха является установка раскладки РУ И в источнике (SAP), И в приемнике (Excel) перед экспортом.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 14:32
Пн, окт 11 2004, 20:32
Попробуйте реестр немного подправить (см. мое сообщение в этой ветке)
- Настоящий мастер может все!
