Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Связь таблицы с именем структуры
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 10:14
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги всем доброго времени суток!
Не сочтите за глупый вопрос :-))
Пишу постановку на разработку и не могу определить к какой таблице относится поле BELNR.Где я могу увидеть такую информацию и как при наличии имени структуры RFPOSXEXT определить таблицу?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Связь таблицы с именем структуры
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 10:29
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ssvv написала:
Поле BELNR есть во многих таблицах. Вы не правильно ставите вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 10:36
При запуске транзакции FBL3N мне нужно опеределить какой таблице принадлежит поле "Номер бухгалтерского документа"
При вызове F1 получаю следующие данные
Ім'я таблиці RFPOSXEXT
Вид таблицы Структра
Ім'я поля BELNR
Елемент даних BELNR_D
ІД параметра BLN
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 10:44
ssvv написала:
Ім'я поля BELNR
ІД параметра BLN
Можете указать BKPF в ТЗ, хотя я не знаю что за ТЗ Вы пишите... Если говорить конкретно о FBL3N при выборке данных по основному счету, то система будет выбирать из BSIS/BSAS.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 11:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
ssvv написала:
Используемые для выборки таблицы можно определить с помощью трассировки SQL - Транзакция ST05.
Поле в таблице можно определить с помощью se12 ->журнал использования элемента данных с ограничением по таблицам, указанным в ST05.
Удав.
