Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Проверить доступность для заявки и записать в подтверждённое кол-во.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 08:23
Вт, дек 16 2008, 14:09
Доброе утро :|
Кучу времени потратил, но никак не смог найти нормальное ABAP-решение след. операции:
В заявке на перемещение делается проверка доступности(Правило для ATP check: "R - Заявка"). Надо эту операцию сделать из-вне(RFC).
Найти что-то вроде BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY и подставить туда номер заявки, чтобы прошло подтверждение, не вышло :(
Может, делал кто-то или помнит, куда копать?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проверить доступность для заявки и записать в подтверждённое кол-во.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 09:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
salas1 написал(а):
Доброе утро :|
Заранее спасибо!
Я правильно понимаю? У Вас создается заявка, при ее создании, автоматически происходит проверка доступности. Затем через некоторое время, из вне, кто то должен подтвердить эту заявку, но перед подтверждением, нужно выполнить еще раз получается проверку доступности в существующей заявке.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 15:39
Сорри, писал сразу: что-то не сохранилось.
Проблема решилась: запускаешь BAPI_PR_CHANGE и она автоматом проверят ATP.
К вопросу: заявка(на пополнение магазина) создается автоматом из заказа клиента. До статуса закрытия заказ может меняться.
Проверяется ATP-check в заявке: можем ли мы с РЦ переместить запас в магазин.
