Текущее время: Вс, сен 13 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Печать счет-фактуры РФ
СообщениеДобавлено: Сб, авг 27 2005, 07:41
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Мы пользуемся модифицированной программой печати и формуляром для счет-фактуры из адд-она. Когда в фактуре несколько позиций, то на бумаге выходит два листа счет-фактуры. При этом на первом листе выходит только шапка (Наименование товара, ед. измерения и т.д.), а данные на втором листе. Что достаточно странно - т.к. на первом листе под шапкой еще полно свободного места.
Вопрос: как сделать так, чтобы на первом листе все же выводилась хотя бы вмещающаяся часть позиций? Подозреваю, надо что-то менять в формуляре, но вот что именно?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2005, 11:33
Вт, авг 17 2004, 08:47
Вообще все формуляры из аддона кривые. Мы их все переписали. Такое ощущение что саповцы их писали только для галочки, но не для работы.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2005, 17:26
Пн, янв 24 2005, 16:22
SAPer написал:
Угу, там большинство формуляров работает лишь в ряде случаев....
moonrajah, неплохо было бы еще написать какой формуляр и какая программа печати, а то и счет-фактуры бывают разные, да и "Форум по ABAP" не вполне подходящее место, IMHO
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 14:50
Вт, авг 17 2004, 08:55
Скорее всего, в формуляре стоит условие на число строк выводимой таблицы - сколько на 1-й странице выводить, а сколько на последующих - у нас такое было и в приходном ордере, и в накладной на отпуск. Причем, число строк, к-рые помещаются на экране, было прописано жестко - 24, если не ошибаюсь. Хотя уже не помню, для какой страницы - 1-й или последующих :) Пришлось опытным путем корректировать эту константу.
У нас в приходном вычислялось, является ли строка последней, и в зависимости от этого печатать или нет итоги.
/:   IF &SAPSCRIPT-COUNTER_1& = 0
LN  ....................
/:   ELSE
/:   PROTECT
LN  ...........
/:   ENDIF
Так что надо будет искать что-то вроде этого... А может, и инкремент &PAGENO& :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 14:56
Всем спасибо за участие.
В SD мне ответили - все дело было в команде PROTECT в программе печати. Наш АБАПпер поставил команду в другое место, и проблема решилась.
Проверку на число строк в формуляре я не ставил.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 15:09
RoadRunner написал:
/:   ELSE
/:   PROTECT
LN  ...........
/:   ENDIF
Прошу обратить внимание на объяснение: на ПОСЛЕДНЕЙ строке писался оператор PROTECT, а также я говорил, что надо искать что-то вроде этого :)
Логично, что при защищенности ВСЕГО выводимого блока будет 2 страницы. Вам повезло, что позиций было меньше, чем на 1 полную страницу - иначе ваш формуляр не печатался бы по определению :)
