Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Печать xstring(PDF) на front end PLC приентере (закрыта)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 14:33
Пт, янв 11 2008, 21:52
Всем привет.
Нужно отправить на печать строку xstring, генерированного программно PDF, можно и преобразованную в бинарник на локальный принтер, при этом не желательно чтобы был этап сохранения временного файла на локальной машине, так как будет печататься большое количество таких данных и хотелось бы исключить обращение к файловой системе. Пробовал через спул запихать бинарник, но такие данные не понимает PLC принтер. Может у кого есть какие мысли?
Последний раз редактировалось SmartKaa Пт, июн 22 2012, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Печать xstring(PDF) на front end PLC приентере
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 15:16
Чт, ноя 23 2006, 17:37
М.б. запихивать все подлежащие печати PDF в один спул, который после окончания наполнения распечатывать?
ЗЫ: а какой сакральный смысл печати именно возвращенного содержимого? У вас производится правка содержимого пользователями?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 15:26
Изначально PDF генерируется программно, без использования джобов и на выходе сразу получается XSTRING средствами ADS, далее в него вкладываются вложенные файлы, он подписывается и сертифицируется со стороны сервера. Все это делается через класс if_fp_pdf_object. Все бы ниче, но такие файлы мало того что надо выкладывать на шэйрпоинт, но и еще печатать и отправлять по почте клиентам. Вот пока только проблема осталась с печатью. Либо предложите как избавиться от полной загрузки спула печати при генерации PDF стандартными методами, так как массово запускается на печать по 2-3 тыщи доков, это стопорить работу всей конторы на пол дня )))
 Заголовок сообщения: Re: Печать xstring(PDF) на front end PLC приентере  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 13:02
Проблема разрешилась, тема закрыта.
Нужно было сгенерировать plc xstring и отправить его на печать в спул как бинарник.
