Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: Обработка события "DATA_CHANGED"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 15:33
Пн, дек 29 2008, 07:19
Всем привет!
Вывод ALV-Grid, к ячейке подцепил СП (деб\кред) т.е. в одной ячейке отрабатывает 2 СП в DATA_CHANGED в зависимости от индикатора деб\кред, при вызове СП когда кликаешь по ячеке выходит сообщение саповское (справка по значению ввода не доступна ), а если в ячейке указать пробел и нажать на "Enter", то все отрабатывает а так же обновляется экран. Подскажите как мне сделать чтоб не по нажатию на "Enter" отрабатывало событие, а при кликанью по полю(квадратик) :) ..?
 Заголовок сообщения: Re: Обработка события "DATA_CHANGED"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 06:46
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Malych написал:
Всем привет!
Стандартные примеры смотрели например BCALV_EDIT_08?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 07:09
Да смотрел, там используется диапазон значений, а у меня СП, да и с классами и с методами пока не шибко...это надо будет весь код переделывать...
