Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Вертикальная прокрутка в TABLE CONTROL
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 14:50
Ср, окт 28 2009, 11:37
Всем добрый день!
На экране нарисована табличка, изначально пустая. Пользователь вводит туда данные. Проблема в том что в ней отсутствует бегунок вертикальной прокрутки (сама полоса есть, но без бегунка), в результате чего нельзя ввести записей больше видимого количества.
Смотрел в стандарте DEMO_DYNPRO_TABLE_CONTROL_2, отличий не нашел :(
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Вертикальная прокрутка в TABLE CONTROL
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 14:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
Добавьте кнопку "Новые записи" или сделайте свою обработку команды PgDn
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 15:15
Пробовал по разному, есть PBO модуль:
MODULE stab_mat_change_tc_attr OUTPUT.
  DESCRIBE TABLE t_z_matnr LINES stab_mat-lines.
ENDMODULE.
из-за этого кода, когда я ввожу что-либо и нажимаю энтер, все остальные строки становятся серыми.
Если этот код проигнорировать, то бегунок не появится.
А как добавить кнопку "новые записи"?
 Заголовок сообщения: Re: Вертикальная прокрутка в TABLE CONTROL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 15:21
Изменил код на следующий:
  DESCRIBE TABLE t_z_matnr LINES tab_lines.
  stab_mat-lines = tab_lines + 50.
ENDMODULE.
и проблема ушла :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 15:32
Alexgo написал(а):
из-за этого кода
Если в PAI-логике при достижении последней строки таблицы вы будете даобавлять пустую запись в конец таблицы, все будет нормально.
И посмотрите справку к определению данных TABLEVIEW.
Посмотрите транзакцию ABAPDOCU, раздел "Экраны - Обработка экранов - GUI-статусы на экранах".
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 15:51
Благодарю.
