Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Оператор Concatenate собирает записи наоборот
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 08:33
Пт, янв 30 2009, 16:19
Всем доброго утра!
Сам не абаплю и абапера рядом нет :(
В коде определена внутр.таблица zlines и в ней поле tdline. Требуется собрать записи из этого поля и вывести в отчет.
Код: loop at zlines from 1.
Concatenate zlines-tdline ztext-zlines into ztext-zlines.
Endloop.
Ну, и потом содержимое ztext-zlines выводится в отчет.
Проблема в том, что записи поля tdline выводятся в отчет в обратном порядке, т.e. начиная с последней записи (это логично). Но нам нужно наоборот.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Оператор Concatenate собирает записи наоборот
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 08:46
Вт, ноя 18 2008, 10:40
axion написал:
Не вполне понятен вопрос и как у вас таблица tdline перевернутой получилась.
Попробуйте вместо
сделать
Concatenate ztext-zlines zlines-tdline  into ztext-zlines.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 08:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ФМ FOPC_CONVERT_TEXT_TO_STR
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 09:06
Можно ли сделать так, чтобы оператор loop отрабатывал записи с конца таблицы zlines?
 Заголовок сообщения: Re: Оператор Concatenate собирает записи наоборот  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 09:16
Ср, окт 28 2009, 11:37
Попробуйте
DESCRIBE itab LINES lines_num
LOOP AT itab INTO wa FROM lines_num TO 1.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 09:19
Пн, май 12 2008, 09:07
axion написал:
Или пересортировать таблицу,
или использовать read table вместо loop - тогда можно пересчитать записи в таблице и декларировать какую считывать постепенно уменьшая порядковый номер.
Посмотреть help по использованию READ TABLE itab INDEX idx result.
Впрочем, по использованию порядка чтения в loop уже тоже ответил Alexgo
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 09:25
Alexgo написал(а):
Попробуйте
Выводится ошибка: "TABLE" is expected not "ITAB".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 09:28
axion написал:
Вместо ITAB необходимо использовать ваше имя таблицы - zlines.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 09:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так последуйте совету, напишите
DESCRIBE TABLE itab LINES ...
Для каждого оператора есть встроенная справка с указанием синтаксиса. Поставьте курсор на оператор DESCRIBE и нажмите F1.
Да, и каждое выражение должно заканчиваться точкой.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 21:15
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 14:11
zsap написал:
axion написал:
Попробуйте
сделать
Попробовал так сделать. Текст для первого объекта в отчете выводится корректно. Но при обработке следующиего объектав в отчете выводится сначала старый текст(от первого объекта) и только потом выводится новый (всё в одном поле).
Я так понимаю, надо поставить где-то refresh или clear?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 14:21
перед loop поставьте
clear ztext-zlines
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 14:30
Супер! zsap, огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 15:32
Пт, авг 01 2014, 15:29
Alexgo написал(а):
Попробуйте
Actually I think it won't work.
LOOP AT itab - cond
Syntax
... [USING KEY keyname] [FROM idx1] [TO idx2]....
If the value of idx2 is less than the value of idx1, no processing takes place. - This is from help
