Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: BAPI или ФМ для изменения EBAN-FRGKZ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 10:23
Чт, июн 21 2012, 10:03
Какой BAPI или ФМ (или какой-то другой способ, кроме изменения таблицы БД напрямую) можно использовать для изменения поля таблицы EBAN-FRGKZ (индикатор деблокирования). Поиск положительных результатов не дал.
Смотрел BAPI_REQUISITION_CHANGE и BAPI_PR_CHANGE.
BAPI_REQUISITION_CHANGE не работает с этим полем, а BAPI_PR_CHANGE значение этого поля только возвращается, изменить нельзя. Прошу поправить меня, если ошибаюсь.
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: BAPI или ФМ для изменения EBAN-FRGKZ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 11:04
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ruslan743 написал(а):
BAPI_REQUISITION_RELEASE
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 11:23
Besa написал:
Возможно вопрос глупый, но прошу пояснения. В BAPI_REQUISITION_RELEASE передается, кроме всего прочего, код деблокирования. Мне же нужно задать значение именно индикатора деблокирования (это значение берется из настроечной Z-таблицы в соответствии с некоторыми правилами). Как можно реализовать это через указанное BAPI? Код деблокирования и индикатор деблокирования как-то связаны? (связи по таблицам не нашел).
P. S. Прошу прощения за возможно глупый вопрос, в ABAP'е совсем недавно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 11:39
Непонятно в чем вопрос. Наверное Вам нужно поговорить с функциональным консультантом.
Смотрите, есть me54n, это есть деблокирование заявки. Чтобы поменять индикатор деблокирования, нужно деблокировать заявку. Что в вводить в Release Code, это зависит от настроек(T161E), как связаны код и индикатор это уже как настроена стратегия деблокирования. То есть, задаете бапи код деблокирования, далее индикатор сам проставится. Как у Вас там настроено на Z, я не могу знать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 16:47
Вт, июл 26 2011, 08:44
Добрый день, Besa, у меня, скорее всего, аналогичная проблема. Кое-что уточню:
У меня задача - изменение заявки - использую для этого bapi_pr_change Но это не суть.
Для деблокированных заявок не удается применить изменение полей. Само поле frgkz также не изменяемо.
Пытаюсь поменять статус с помощью BAPI_REQUISITION_RELEASE. Возвращает "Заявка & & уже деблокирована".
Есть какой-то вариант обойти это и изменить поля позиции заявки?
PS если нужно создавать отдельную тему, просьба сообщить. спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 07:45
Все правильно работает, при настройке деблокирования указывается код выбора полей, в котором обозначены какие поля закрыть на изменение в заявке. Отменить деблокирование это BAPI_REQUISITION_RESET_RELEASE...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 16:13
Besa написал:
Спасибо, Besa, появилось кое-какое понимание.
Получается,
BAPI_REQUISITION_RELEASE деблокирует по коду деблокирования (в зависимости от настройки, коды могут зависеть др от друга -если деблокирования по коду нет, то по зависимому от него тоже не получится деблокировать)
BAPI_REQUISITION_RESET_RELEASE снимает деблокирование по коду, при этом деблокирование по зависимым кодам снимаются автоматически.
Тогда мой вариант в том, чтобы убрать деблокирование, внести изменение в заявку, а потом последовательно по всем кодам деблокировать до исходного состояния.
Возможно есть более правильный вариант? Буду признателен любому совету.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 16:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вы произведите эти действия руками - есть другой вариант?
Если нет - значит более правильного варианта не существует.
Удав.
