Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Добавить поле в транзакции MB21
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 14:26
Пт, янв 27 2012, 00:11
Передо мной стоит такая задача:
В транзакции MB21 добавить Z-поле на экраны : «Создание резервирования: первый эран», «Создание резервирования: групповая обработка».
Подскажите, пожалуйста, пути решения.
 Заголовок сообщения: Re: Добавить поле в транзакции MB21
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 15:14
Чт, ноя 11 2004, 16:25
KSulimov написал(а):
Насколько помню, не получится так. Поищите по форуму по расширению MB21, там есть бади/экзиты, почитайте про них. Вот я не помню, в резервировании есть ли блок контировок... Если есть, то можно посмотреть в сторону блока контировок. Там можно настройками и абапом свои Z поля добавлять, но там нужно аккуратно делать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 15:16
Чт, янв 14 2010, 13:26
Тока ломать
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=mb21
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 12:47
Как оказалось, стандартный экран 0521 программы SAPMM07R (Резервирование: выбор позиций/ввод списка) оказался редактируемым!
Я его и отредактировал под свои нужды, частично решив поставленную задачу.
Но ведь экран перезапишется в случае саповского обновления :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 14:27
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Значит кто-то до вас его уже поломал ))
