Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Для ЕО не статусного объекта
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 11:22
Пт, фев 15 2008, 12:14
В программе делаются следующие шаги:
1. Создание транспортного заказа к единице складирования - все ок
call function 'L_TO_CREATE_MOVE_SU'
exporting
i_lenum = ls_lenum-lenum
i_bwlvs = '991'
importing
e_tanum = ls_strg-tanum.
2. Подтверждается в два шага этот транспортный заказ - все ок
call function 'L_TO_CONFIRM_SU'
exporting
i_lenum = ls_ltap-vlenr
i_quknz = '1'
i_commit_work = 'X'
tables
t_ltap_conf = lt_ltap_conf
exporting
i_quknz = '2'
i_commit_work = 'X'
tables
3. Отпуск материала
ls_vbkok-vbeln = <dlv>-vbeln_del.
ls_vbkok-vbeln_vl = <dlv>-vbeln_del.
ls_vbkok-wabuc = 'X'.
ls_vbkok-wadat_ist = sy-datlo.
call function 'WS_DELIVERY_UPDATE'
exporting
vbkok_wa = ls_vbkok
delivery = <dlv>-vbeln_del
commit = 'X'
synchron = 'X'
TABLES
prot = lt_prot .
И вот тут выпадает ошибка Не найден статусный объект к ЕО. Причем если выйти из программы и зайти снова то отпуск проходит без проблем. Везде же понапиханы commit anf wait, что еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Для ЕО не статусного объекта
СообщениеДобавлено: Сб, июн 23 2012, 23:38
Пт, ноя 12 2004, 10:44
а ЕО у вас где создаются? поставка упаковывается или как-то с СУС связано? если последнее, то перед ОМм можно попробовать использование функции HU_INITIALIZE_PACKING
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 07:35
ЕО создается к исходящей поставке, в момент создания поставки, в момент создания транспортного заказа к ЕО - поставка упаковывается. Насколько я понимаю программа чтото держит, после подтверждения транспортного заказа к ЕО, потомучто достаточно выйти, зайти и все отпускается без проблем
 Заголовок сообщения: Re: Для ЕО не статусного объекта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 10:30
Решила проблем отправкой фм создания тр заказа и подтверждения в отдельные программки и вызовов их submitом
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 11:29
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Для таких случаев есть
set update task local
много раз уже писали на форуме
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 11:57
Знаю ходила, не выстрелило
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 12:06
Странно. Если проблема в том что обновление не успевало отработать, обычно помогает. Только это нужно в правильном месте вставить - перед первым обновлением и после каждого commit
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 12:15
Попробую еще, думаю может в порыве экстаза и в запаре чтото пропустила, у меня программно больно много этих асинхронных вызовов было. Если выстрелит отпишусь тут, потому что порой человек ищет решение не в общем, а как я, по конкретной ошибке :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 05:45
set update task local не помог, и я не одна такая http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... e110358516
