Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: Цвет диапазона в Excel
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 12:27
Пт, мар 30 2012, 09:06
Привет, сограждане. Подскажите плиз почему программа может падать...
Есть класс: xls TYPE REF TO zcl_pa_excel_output
Дописал метод:
METHOD set_colors .
CALL METHOD OF h_worksheet 'Cells' = h_cell NO FLUSH
#1 = row1
#1 = col1.
CALL METHOD OF h_worksheet 'Cells' = h_cell2 NO FLUSH
#1 = row2
#1 = col2.
CALL METHOD OF h_application 'Range' = h_range NO FLUSH
#1 = h_cell
#1 = h_cell2.
CALL METHOD OF h_range 'Interior' = h_interior.
SET PROPERTY OF h_interior 'ColorIndex' = colors no flush.
ENDMETHOD.
Если вызываю с такими параметрами то всё ок...
xls->set_colors( row1 = it_values-row
col1 = 8
row2 = it_values-row
col2 = 13
colors = 50 ).
Но если задаю допустим colors = 65000 или даже меньше 100 например... программа валится.
colors type i
Не могу понять где напортачил...
 Заголовок сообщения: Re: Цвет диапазона в Excel
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 14:47
Ср, апр 18 2012, 14:20
ColorIndex Property as it applies to the Interior object.
Returns or sets the color of the interior. The color is specified as an index value into the current color palette, or as one of the following XlColorIndex constants. Read/write Variant.
XlColorIndex can be one of these XlColorIndex constants.
xlColorIndexAutomatic. Use to specify the automatic fill, for drawing objects.
xlColorIndexNone. Use to specify no interior fill.
65000 многовато для ColorIndex
xlColorIndexAutomatic например это -4105, а ColorIndexNone = -4142
может надо не ColorIndex метод, а Color?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 17:16
Пт, июл 16 2010, 09:57
Не считая "страшных" отрицательных констант, ColorIndex принимает значения в диапазоне от 0 до 56. Это коды цветов.
Я когда-то упражнялся с ним вот здесь: http://axforum.info/forums/showthread.php?t=23457 . Welcome!
Там же переход от ColorIndex к Color и обратно через RGB.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 02:58
Блин спасибо, ребзя, именно в этом дело и есть... не пойму откуда у меня вылез ColorIndex копировал практически же с макроса в excel...
