Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: не заливает стандартный batch input
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 10:21
Чт, июл 12 2007, 12:18
Проблемма такая,у одного пользователя в СО идет загрузка с одного и того же файла,а у другого нет.При открытом режиме отрабатывает без проблемм у обоих,но у второго пользователя в открытом режиме иногда требует код контр.единицы,проверили все роли,полномочия,вроде все одинаково.Может есть таблица где
хранятся постоянные параметры пользователя или что?
 Заголовок сообщения: Re: не заливает стандартный batch input
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 10:41
Пт, ноя 25 2005, 12:12
Перед BI всегда проверяю SU3 (формат числа, переменные пользователя и часовой пояс), а также национализацию на конкретном компе в Windows. Первое позволяет однообразно качать из текста, второе - из текста, сконвертированного из Excel.
Бывают, конечно, экзотические случаи, но тут уже конкретную транзакцию, используемую в BI, смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 12:59
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что за транзакция? Насколько помню в CO это норма, во некоторых транзакциях при первом запуске спрашивает КЕ, потом закидывает ее в memory id и дальше не спрашивает.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 14:56
Ср, июн 17 2009, 08:33
Попробуйте Система->Постоянные значения пользователя-> Собственые данные
На закладке "параметры" добавьте параметр CAC
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 15:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
Перед вызовом batch input заполните MEMORY ID 'CAC' нужным значением КЕ.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 19:22
Все прошло,базисники что-то добавили,но не параметры точно,это я сама пробовала
,боюсь ошибится какие то планируемые роли.Всем спасибо
