Текущее время: Пн, авг 17 2026, 11:12
 Заголовок сообщения: Кнопка на экране результата
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 06:53
Скажите, пожалуйста, возможно ли в стандартный отчет, после фоновой обработки на экране результата вставить кнопочку для выгрузки в эксель?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 09:22
Пт, апр 08 2005, 10:27
Ищи в форуме: PF-STATUS.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 10:36
Вт, авг 17 2004, 14:35
Bit написал:
Ключевое слов друг, тут "фоновый" чем поможет PF-STATUS если отчет оработал в фоне я не знаю... или же вопрощающий вообще не понимает что такое фоновая обрабтка а что такое диалоговая...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 10:43
Чт, сен 09 2004, 07:32
а я так понял, что хотят сделать кнопку на экране просмотра спула (результата отработки фонового задания) - это вообще никак :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 10:53
Вт, дек 07 2004, 10:39
нужно делать приблуду для просмотра спула,
или фоновое задание делать так что б результат складывался в какцю нибудь Z табличку
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 11:13
да вопрошающий действительно еще имеет слабое понятие, т.к. только начала работать на абапе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 11:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
запрос в спул можно выгрузить в файл, причем в некоторых случаях он может оказаться более-менее читабельным в Excel:
По меню:
1. Запрос в спул->Переадресовать-Сохранить в лок.файле
2. Система-Список-Сохранить-Лок.файл
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:13
Вт, авг 17 2004, 08:55
Читаемый в ехсе1"е вариант будет, если данные будут в табличном виде и не будет переноса строк (т.е., должна быть указана достаточная ширина страницы). А об этом, по идее, должна позаботиться программа, запускаемая в фоне.
