Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: создание внутренних таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 09:30
Вт, авг 24 2010, 14:08
Добрый день уважаемые коллеги.
Прошу вас помочь со следующей задачей.
У меня есть заказ на поставку. Клиенту необходимо выгрузить столько выходных форм, сколько позиции в заказе.
Как это можно сделать? Можно ли создать внутренние таблицы в зависимости от количества позиции? Или вызов шаблона сделать в зависимости от позиции, если да, то, как в шаблоне делить данные по позициям из одной таблицы.
 Заголовок сообщения: Re: создание внутренних таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 09:53
Ср, апр 18 2012, 14:20
Чего-то не совсем понятно, что нужно сделать
DATA lt_ekpo TYPE STANDARD TABLE OF ekpo. "внутр таблица
DATA lv_ekpo LIKE LINE OF lt_ekpo.
SELECT * FROM EKPO INTO TABLE lt_ekpo WHERE ebeln = чему-нибудь.
LOOP AT lt_ekpo INTO lv_ekpo.
  "lv_ekpo это позиция документа закупки (договор, заказ), и что с ней надо сделать?
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 10:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
Всё можно, но Вам, судя по постановке вопроса, следует этим заниматься не самостоятельно, а обратиться к специалистам-ABAPерам. Получиться быстро и качественно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 11:23
к сожалею абапера не скоро увижу.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 11:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Может Вам стоит посмотреть в сторону тр NACE?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 11:58
да может быть там можно попозиционно выгрузить.. щас гляну.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 13:08
всем спасибо решили по материалам создавать таблицы(суммировать все данные даже если много позиции в документе.).
