Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Проверка процесса, вызвавшего ФМ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 12:01
Пт, апр 06 2012, 10:00
Коллеги, подскажите, как быть.
Нужно:
В программе ПР1 вызывается некий ФМ1, который производит ВРЕМЕННОЕ изменение настроек. В этом ФМ1 вызывается ФМ2 STARTING NEW TASK. Необходимо в ФМ2 отслеживать состояние процесса программы ПР1 и по окончанию оной, либо, в случае дампа - вернуть настройки назад.
Как отследить состояние процесса программы ПР1 из ФМ2 запущенного IN NEW TASK?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка процесса, вызвавшего ФМ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 12:13
Пн, авг 28 2006, 11:24
Используйте параметры CALLING (имя метода) и PERFORMING (имя подпрограммы) при вызове функции.
Подробности есть во встроенной справке.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 12:46
Как это поможет в случае выпадения основной программы в дамп?
Версия ядра 4.6с - если это поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 13:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
По-моему немного странная задача.
Как вариант, через объекты блокировки не пойдет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 13:04
ммм... ...надо подумать...
Но вопрос остается - можно ли отследить статус процесса-"предка"?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 13:28
Сб, июл 28 2007, 20:38
Согласен, задача странная. Но решение есть, например такое:
* получить process id
  CALL FUNCTION 'TH_GET_OWN_WP_NO'
    IMPORTING
      subrc    = subrc
      wp_no    = ls_wpinfo-wp_no
      wp_pid   = ls_wpinfo-wp_pid
      wp_index = ls_wpinfo-wp_index
    EXCEPTIONS
      OTHERS   = 1.
*-- ожидание завершения предыдущего процесса
  WHILE done IS INITIAL.
    REFRESH wplist.
    CALL FUNCTION 'TH_WPINFO'
      TABLES
        wplist     = wplist
      EXCEPTIONS
        send_error = 1
        OTHERS     = 2.
    READ TABLE wplist WITH KEY wp_pid   = ls_wpinfo-wp_pid
                                 wp_mandt = sy-mandt.
    IF wplist-wp_istatus = 2 OR sy-subrc <> 0.
      ls_wpinfo-wp_pid = sy-subrc.
      done = 'X'.                   "процесс завершен
    ENDIF.
  ENDWHILE.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 13:32
спасибо. Сейчас попробуем
