Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: Дамп при открытии рабочей книги BEX ANALYZER
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 17:16
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! После ввода переменных, рабочая книга не открывается , а падает в дамп. Я не особо с абапом знаком, может кто подскажет в чем может быть ошибка.
ДинамОшибка ASSIGN_TYPE_CONFLICT
Дата и время 03.07.2012 17:38:17
Краткий текст
Type conflict with ASSIGN in program "SAPLRRK0".
Что произошло?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "SAPLRRK0" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Анализ ошибки
You attempted to assign a field to a typed field symbol,
but the field does not have the required type.
Место инициации динамической ошибки:
Программа SAPLRRK0
Include LRRK0F12
Строка 508
Тип модуля (FORM)
Имя модуля LIFT_DEL_H
Form LIFT_DEL_H "
RM lift_del_h USING i_sid_index_h TYPE i
i_sid_index TYPE i
i_lindex TYPE sytabix
i_hindex TYPE sytabix.
DATA: l_r_pid TYPE REF TO data.
DATA: BEGIN OF l_s_nodel,
sidh TYPE rssid,
sid TYPE rssid,
END OF l_s_nodel,
l_th_nodel LIKE HASHED TABLE OF l_s_nodel WITH UNIQUE KEY table_line.
FIELD-SYMBOLS: <l_s_set> TYPE ANY,
<l_sidh> TYPE rssid,
<l_sid> TYPE i,
<l_tupleid> TYPE rrtupleid.
ASSIGN COMPONENT: i_sid_index_h OF STRUCTURE <g_s_sid> TO <l_sidh>,
i_sid_index OF STRUCTURE <g_s_sid> TO <l_sid>,
rrk1_c_setxx-tuple_id OF STRUCTURE <g_s_set> TO <l_tupleid>.
LOOP AT <g_t_set> INTO <g_s_set> FROM i_lindex TO i_hindex.
CHECK <g_s_setk>-zero EQ rs_c_false.
l_s_nodel-sid = <l_sid>.
DO.
IF sy-index GT 400. PERFORM x_message USING rs_c_true 'LIFT_DEL_H-01-'. ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп при открытии рабочей книги BEX ANALYZER
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 07:54
Ср, апр 18 2012, 14:20
Вы попытались присвоить переменную символьной переменной, но у этой переменной неправильный тип (вольный перевод)
<l_sid> TYPE i,
Где-то тут нестыковка типов в описании FIELD-SYMBOLS и в последующем ASSIGN
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 08:40
Ср, окт 12 2011, 10:31
Думаю, это
Note 1561539 - Runtime error ASSIGN_TYPE_CONFLICT for zero suppression
