Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: проблема с диапазоном номеров (возможно это нужно в ветку Базиса перенести)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 09:15
Ср, июн 25 2008, 14:06
Была такая проблема.
При запуске одной стандартной тр. из функционала IS-OIL система просто подвисала (причем глухо, так что приходилось процесс прибивать, даже по таймаут не вылетала, просто висела).
Отладчик показал что проблема в вызове
CALL 'ThNoGet' ID 'BNRIV'    FIELD BNRIV
                 ID 'NO'       FIELD G_NOIVBUFFER
                 ID 'QUAN'     FIELD P_QUANTITY
                 ID 'PERCENT'  FIELD TNRO-PERCENTAGE
                 ID 'NONRSWAP' FIELD TNRO-NONRSWAP.
в инклуде LSNR3F01.
Мое мнение что система не могла правильно взять значение номера для объекта OIRIREFDOC (передавался в поле BNRIV) из буфера. Данный объект нумерации буферизуется. Через некоторое время проблема перестала возникать.
Мое мнение что это базис чего-то намудрил (у нас на проекте базисник очень средний).
Если есть мысли насчет того что это было буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с диапазоном номеров (возможно это нужно в ветку Базиса перенести)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 09:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
SDюк написал:
Так IS-OIL всегда кривым был. :lol:
Проблема могла быть в том, что кто-то сидел в SNRO или переносил диапазон номеров. При этом возник deadlock на уровне БД.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 12:07
Диапазоны номеров вещь очень стандартная и скорее всего ойл тут не виноват.
Я думал что дедлок всегда вызывает шортдамп, чего мы тут не наблюдаем.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 12:19
SDюк написал:
С чего Вы это взяли? :shock:
Удав.
