Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Танцы с бубном у заголовка программы
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 18:05
Пт, окт 15 2010, 14:06
Коллеги, объясните в чем у меня косяк. Суть вот в чем.
У программы сделал заголовок - Personal card (Form T-2&1).
Программа после экрана выбора показывает объект типа Журнал (Log).
Если я вставляю такую строчку:
REPLACE '&1' WITH gv_ttl_add INTO sy-title.
1) В блок INITIALIZATION, то заголовок выходит с замененным &1 (Прим.: 'Personal card (Form T-2 VUR)') только на экране выбора. В журнале выводится заголовок - Personal card (Form T-2&1).
2) В блок LOAD-OF-PROGRAM, то заголовок на экране выбора выводится без замены &1, а в журнале наоборот, как надо.
3) В оба события - корректно выводится только в журнале. Так как LOAD-OF-PROGRAM идет раньше.
Как сделать, чтобы код работал и на экране выбора и в журнале?
Самое интересное, что в отладчике и в одном и в другом событии sy-title = 'Personal card (Form T-2 VUR)'.
Откуда всплывает старое, не измененное наименование?
 Заголовок сообщения: Re: Танцы с бубном у заголовка программы
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 08:14
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Не нужно менять sy-title руками, для этого есть SET TITLEBAR
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 08:40
Чт, май 10 2007, 09:15
Думаю сделать необходимо это:
REPORT Z_TEST.
parameter:
s_day type sy-datum.
INITIALIZATION.
break amolchanov.
REPLACE '&1' WITH '111' INTO sy-title.
start-of-selection.
break amolchanov.
REPLACE '&1' WITH '555' INTO sy-title.
write '1111'.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 08:52
zsap написал:
SET TITLEBAR не работает для 1000-ого экрана. Комманда завершается с sy-subrc = 4 и титульник не ставится.
Такая штука катит только для ALV-элементов или самодельных экранов.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 08:58
REPORT Z_TEST.
parameter:
INITIALIZATION.
break amolchanov.
start-of-selection.
break amolchanov.
write '1111'.
Блин, точно. Совсем забыл про событие START-OF-SELECTION.
В нем sy-title опять инициализируется. Сейчас в дебаггере посмотрел - точто так и есть.
В итоге, сделал так: замену заголовка делаю 2-жды - в INITIALIZATION (для экрана выбора) и в START-OF-SELECTION (для заголовка журнала).
Всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 09:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Acid_Firewood написал(а):
REPORT Z_TEST.
parameter:
INITIALIZATION.
break amolchanov.
start-of-selection.
break amolchanov.
write '1111'.
И все таки, юзайте set titlebar вместо изменения sy переменных. Работает он для 1000.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 09:11
использовать sy-title, конечно не правильно...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 14:29
2Besa
Мне бы работающий пример. Когда этот SET TITLEBAR работает для 1000 экрана.
Просто, я в INITIALIZATION ставил её. Создавал GUI-титул.
У меня команда завершается с sy-subrc = 4.
Где я не прав?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 14:38
2Besa
Где я не прав?
Создаю программу тип 1. Тут же создаю титлбар. В блоке init пишу set titlbar. Все работает. Может быть создаете титл не для той программы, или же не активировали сам gui объект? 4-ка только в этом случае вроде как.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 14:42
а, еще, название титла пишите заглавными буквами.
