Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Не срабатывает double click,если есть click
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 18:33
Чт, июл 12 2007, 12:18
Проблемма такая,на поле бух.документ должны работать методы по click и по double click.
На click выводтся сканировынная счет-фактура,а на double click тр-ция Fb03.
Так вот когда на документе нет картинки,то на двойной click нормально работает Fb03.
А вот если есть вложенная картинка,то она появляется и на double click и на click.
Подскажите почему может не работать double click,если есть картинка,в чем конфликт,можно ли как-то
это исправить
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает double click,если есть click
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 12:09
click и double click работают на одно поле,сначала отработывает click ,а следом double click ,незавимо от того что нажму click или
double click .Подскажте как их разъединить
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 12:21
Чт, май 10 2007, 09:15
Тут собственно вопрос ALV используете на классе ?
события какие используете:
DBLCLICK_ROW_COL
CLICK_ROW_COL
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 15:16
Да.конечно.Все описано в классе.Эти события.Они срабатывают нормально.Но если в документе есть картинка,раскрытие которой описано в методе click,то она появляется и на click и на doube click. А по doube click должна появится транзакция FB03.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 15:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Создайте новую колонку в АЛВ с какой нибудь иконкой для наглядности, по "Click" на этой новой колонке показывайте "картинку", а поле номер бух дока оставьте в покое и по двойному клику на нем делайте проваливание в fb03. Так устроит?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 16:01
Мне все-таки интересно,что в бух.документе в любом случае срабатывает проосто click, и если он не находит картинку то дает double click, может эти методв разнести по разным классам?
Сейчас документы с картинками проваливаю правой кнопкой мышки.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 16:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
А полномочия на отладку у вас есть?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 16:34
конечно,я по отладке и вижу что программа в 1 голову идет в метод click,а потом в double click
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 17:56
Тогда последуйте совету Besa - на клике делайте обработку всех полей, кроме номера бух.документа ;)
Удав.
