Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: ФМ и Классы для конвертации чисел
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 13:28
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Не подскажите, какие существуют ФМ и\или Классы для конвертации чисел?
(Например, из 10й в 2ую\16ую\36ую)
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ФМ и Классы для конвертации чисел
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 14:00
Чт, май 10 2007, 09:15
Возможно здесь можно посмотреть include в двоичную форму:
http://scn.sap.com/message/4278325#4278325
На его основе можно сделать остальные.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 14:12
Спасибо, hub2002, за помощь.
Но, меня больше интересует, имеются ли классы или ФМники в самой SAP для осуществления данных операций?
Хотя, вас совет тоже очень важен. :pivo:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 20:49
Пт, апр 28 2006, 22:39
Для hexadecimal ответ есть на SDN. Остальные системы в SAP как-то по-моему и не используются-то, вряд ли вы что-то найдете. А зачем это надо? :?
