Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: cv04n 3rd SS не открываются прикрепленные к документам файлы PDF - не возможно создать c:\temp\_.pdf
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 08:29
Пт, июл 13 2012, 10:02
Здравствуйте,
Не встречались ли с ошибкой "не возможно создать c:\temp\_.pdf"?
Заходим в CV04N выбираем группу полномочий и F8 открываем любой документ, видим прикрепленнык договора в PDF, пытаемся открыть - пишет снизу в строке "connection HTTP OK" или "tranfering package 1 of " и выдает ошибку can’t create file c:\temp\_user01.pdf
Почему не может создать временный файл PDF?
Под некоторыми пользователями такая же ошибка но с 3 раза открывает...
Последний раз редактировалось Aendrous Ср, июл 18 2012, 08:52, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: cv04n 3rd SS не открываются прикрепленные к документам файлы PDF - не возможно создать c:\temp\_.pdf
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 08:40
Чт, май 10 2007, 09:15
Что приходит в голову:
1) Проблема с полномочиями:
например, нет полномочий на работу с файлами...
2) Нет полномочий на указанный каталог в системе, если пользователь не администратор, на локальном компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 12:21
Пробовали на другой машине зайти под пользователем с такой же ролью - работает.
Да - начал проверять, действительно не было виндовых прав на папку у пользователя...
Проблема решена.
СПАСИБО.
ЗЫ
Добавлю что та же ошибка происходит и при временной недоступности базы архива с файлами PDF
И та же ошибка при отсутствии прав на работу с файлами - что и ввело меня в заблуждения, т.к. я тестировал в тестовой HLI системе (а в ней нет возможности смотреть pdf из CV04N) и получал ту же ошибку, хотя конечно доступ к директории C:\temp у меня полный! И при копировании в другую папку вместо открытия выдавалась у меня таже ошибка...
