Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Отправление счет-фактуры по электронной почте с возможностью получить ответ о прочтении
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 06:03
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте, Коллеги.
Ситуация: При отправке счет фактуры из спула(тр. sp01) по электронной почте, ответ о прочтении и получении приходит отправителю. Все работает корректно. Но при отправке письма программно(через ту же транзакцию(пакетный ввод) с теми же параметрами, что и вручную) ответ о прочтении/получении не приходит, хотя письмо точно дошло до адресата.
Вопрос:
1. Как программно отправить счет-фактуру по электронной почте, чтобы получить ответ о прочтении и получении?
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой поделитесь, пожалуйста, опытом.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Отправление счет-фактуры по электронной почте с возможностью получить ответ о прочтении
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 08:33
Чт, май 10 2007, 09:15
Скорее всего, при программном отправлении не стоит - уведомлять о прочтении.
И второй вопрос, а при программном отправлении, куда должно прийти уведомление ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:13
Индикатор "Уведомлять о прочтении" установлен. Проверяли это запустив пакетный ввод в режиме "А"
У нас у каждого пользователя прописан электронный адрес - на него и должен прийти ответ.
Когда делаем отправку вручную ответ приходит на электронный адрес пользователя - отправителя.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:38
Уведомлять о прочтении устанавливаете в классе ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 10:11
Не совсем поняли вопрос. Индикатор "Уведомление о прочтении" устанавливаем в окне "Опредление получателя".
В классе это где? Распешите, пожалуйста, подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 10:26
Ой прошу прощенья... Я совсем не о том...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 10:44
Пн, сен 19 2011, 13:29
А Вы отправляете одну и ту же фактуру на один и тот же адрес электронной почты? может у получателя не стоит отправка уведомлений?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 10:54
Korvax написал:
Да.
Вручную и программно отправляем на один и тот же адрес, с одного и того же адреса.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 12:32
а в транзакции sost не смотрели чем они отличаются? если через sost попробовать повторить отправку "не правильного" письма?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 12:42
Korvax написал:
Пробовали. Записи не отличаются.
Большое спасибо всем за помощь.
Проблему решили. Ошибка была в создании пакетного ввода.
