Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Прочитать и изменить записи с закладки "Платёжные операции" при создании дебитора
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 10:54
Чт, окт 05 2006, 17:37
Есть ФМ Open FI (событие 1340 например). Необходимо прочитать и изменить несколько записей с закладки в момент создания дебитора через FD01 (то есть дебитор ещё не сохранён). С чтением отдельных полей через SAPMF02D проблем нет:
DATA main_rec(20) VALUE '(SAPMF02D)KNA1'.
FIELD-SYMBOLS <main_rec> TYPE kna1.
ASSIGN (main_rec) TO <main_rec>.
IF sy-subrc = 0 .
l_kunnr = <main_rec>-kunnr.
ENDIF.
но как прочитать записи из "Банковские реквизиты" с закладки "Платёжные операции" в свою внутреннюю, провести изменения конкретных полей по некоторому алгоритму (меняется BVTYP) и затем изменить значения на экране? И возможно ли это?
4.6C
 Заголовок сообщения: Re: Прочитать и изменить записи с закладки "Платёжные операции" при создании дебитора
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 11:06
Ср, июл 15 2009, 05:55
DYNP_VALUES_READ
DYNP_VALUES_UPDATE/DYNP_UPDATE_FIELDS
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
