Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: ALE: блокирование данных при передаче указателей изменения
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 16:40
Вт, окт 09 2007, 15:00
Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой. Настроен интерфейс передачи данных из системы HR 6.0 в систему HR 4.6. Есть такая необходимость т.к. дочерние общества Заказчика постепенно переходят на 6.0, но в 4.6 по прежнему необходим сбор консолидированной отчетности (BI к сожалению отсутствует). Соответсвенно изменяемые данные необходимо реплицировать из 6.0 в 4.6. Передаётся штатка и данные по инфотипам сотрудников.
Настроен сбор указателей изменения. Настроена передача данных орг. структуры и табельных номеров через ALE базисный тип HRMD_A. Всё работает.
Но есть одно НО.
Если в момент отправки данные заблокированы в системе 6.0 (пользователь сидит в табельном номере и т.д.), то в журнале we05 при отправке я вижу предупреждение о том, что данные заблокированы, при этом iDoc отправляется, данные по блокированному объекту не передаются, а указатели изменения сбрасываются. Получаю такую ситуацию: создал орг. единицу и штатную должность, сохранил, сижу на изменение в орг единице и выполняю формирование iDoc. В итоге в систему 4.6 орг. единица не выгружается, штатная должность выгружается, связь между штатной должностью и орг. единицей не создаётся, т.к. орг. единицы нет. Далее я выхожу из изменения орг. единицы, сохраняю, создаётся новый указатель изменения по этой орг. единице. Выгружаю данные, орг единица переходит в 4.6, но связь штатной должности с ней естественно не восстанавливается, т.к. штатная должность уже передавалась при прошлой попытке. Получается рушится связь. А ведь сценарий тестирования вполне себе реалистичный.
Не подскажете, как можно из этой ситуации выйти?
Сбор указателей изменения и формирование iDoc происходит в ФМ MASTERIDOC_CREATE_SMD_HRMD
 Заголовок сообщения: Re: ALE: блокирование данных при передаче указателей изменения
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 14:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
Почему бы вам не передавать IDOC в то время, когда пользователи не работают с орг.структурой? Или перед формированием консолидированной отчетности?
Например ночью :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:00
Это, конечно, решение проблемы. Но это необходимо решать на организационном уровне. Пользователей скорее всего не устроит синхронизация раз в сутки. Тем более в согласованых проектных решениях значится периодичность - 10 минут :) Я ж не знал что такой подводный камень выплывет. Дело ведь не только в отчетности. Помимо отчетности в системе SAP 4.6 изменения выгружаются ещё в другие внешние системы где периодичность передачи информации является критичной.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 09:16
Ср, июн 01 2005, 07:11
ИМХО, нужно искать ноты которые эту ошибку исправят или выставлять сообщение в сап.
ЕМНИП у нас (ну ты понимаешь где :) ) если объект блокирован, то он не передается, но и указатель изменения не сносится (точнее не ставится метка что изменение отработало, соответственно RBDMIDOC в следующий раз ее цепляет)
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 21:06
Пн, окт 11 2004, 13:16
Это не ошибка. Это корректная работа системы.
Если табельный номер блокирован, значит по нему происходят изменения.
Изменения могут коснуться и тех данных, по которым уже есть указатели изменения, поэтому ALE не передаёт блокированные табельные номера (и вообще блокированные объекты).
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 08:46
Этого в начальной постановке задачи не было ;)
Есть технические ограничения, о которых написал Bully. И никакие хотелки пользователей эти ограничения не снимут.
Решение может быть только организационное: для передачи данных выделить "окна" для передачи данных. И это... интервал 10 минут как-то слишком :shock:
Удав.
