Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: фм EXIT_SAPLAISA_001 не запускается на принимающее ОС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 07:06
Ср, окт 05 2011, 08:43
при перемещении ОС через ABUMN в ексите EXIT_SAPLAISA_001 не приходит данные приним.ОС. То есть данный ексит запускается 1 раз для передающ.ОС, а мне надо менять инвентарьный номер принимающ.ОС. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Может ли быть так что если у приним.ОС нет первоначальной стоимости, то для него не запускается данное замещение?
Может ли в настройках сделать так, чтобы этот ФМ запустился только для передающего?
 Заголовок сообщения: Re: фм EXIT_SAPLAISA_001 не запускается на принимающее ОС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 12:06
Чт, сен 09 2004, 07:32
Предлагаю копать в сторону реакции на создание документа поступления/выбытия ОС. Например, использовать BAdI BADI_FIAA_DOCLINES.
Во внедрении определять, что происходит - поступление или выбытие, - и соответственно реагировать, планируя задачу по изменению ОС.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
