Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Проблема со средством поиска к полю ввода на экране
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 11:13
Чт, янв 14 2010, 13:26
Есть экран, на нем два контейнера и поле ввода, вне этих двух контейнеров. Имя поля - GV_SCHEME, создал такую же глобальную переменную ("gv_scheme TYPE ZTABLA-zscheme" - char10). Пытаюсь настроить вызов средства поиска к этому полю, добавил в логику экрана
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
FIELD GV_SCHEME MODULE F4_SCHEME.
В итоге по F4 прога заходит сюда,
PROCESS AFTER INPUT.
MODULE USER_COMMAND_9001.
с кодом sy-ucomm = '&F4', а строку "FIELD GV_SCHEME MODULE F4_SCHEME. в блоке ON VALUE_REQUEST" проходит мимо...
Что за штука такая, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со средством поиска к полю ввода на экране
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 11:43
Ср, июл 15 2009, 05:55
lestat написал:
Необходимо еще создать модуль MODULE F4_SCHEME INPUT. Произведите в логике экрана 2-click по вашей строке и вам будет предложено данный модуль создать в отдельном инклюде или главной проге, пока для простоты создавайте в гланой.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 11:56
LinevskiySV написал:
lestat написал:
Так естественно такой модуль есть, проблема как раз в том, что прога не заходит внутрь по F4 на поле gv_scheme
*&      Module  F4_SCHEME  INPUT
*       text
  DATA:
    itab_return TYPE TABLE OF DDSHRETVAL WITH HEADER LINE.
BREAK-POINT.
    CALL FUNCTION 'Z_VALUE_REQUEST_POPUP'
        IN_SHLPNAME    = 'ZSHRSP'
        IN_SHLPFIELD   = 'ZOPSHID'
      TABLES
        SELECTED_ITEMS = itab_return.
    READ TABLE itab_return INDEX 1.
    gv_scheme_tmp = itab_return-fieldval.
CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'.  "Инициируем PBO
ENDMODULE.                 " F4_GV_SCHEME  INPUT
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со средством поиска к полю ввода на экране  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 13:28
Убрал установку PF-статуса, все заработало... Чо за хрень, чем ему не нравится мой чудо-статус? Кнопок нет, пусто в нем
Короче удалил старый статус и создал новый - пустой, добавил туда три F-кнопки &F03, &F12, &F15 и все заработало. В старом статусе было тоже самое плюс F-кнопки:
&PRT_VIEW
&FIND
&FIND_MORE
В чем прикол - я так и не понял. Если кто знает - буду очень рад узнать и я :)
