Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных из Продуктива на Тест
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 16:57
Пт, окт 08 2010, 11:37
К объекту пользователь прикрепляет файлы на продуктиве.
Необходимо залить все данные на тестовую систему, таблицы с объектом легко перелились, а вот с файлами проблема.
1) Не знаю где они лежат(кроме апликейшен сервера еще где то могут быть?)
2) Как корректно их загрузить на тестовую систему?
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных из Продуктива на Тест
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 22:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
Обычно такое делается путем копирования продуктивной системы целиком.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 08:22
Чт, май 10 2007, 09:15
К какому объекту загружаете ?
В CV01N ?
* Определяем параметры документа, и где картинка находится на сервере
  CALL FUNCTION 'CV120_DOC_GET_APPLICATION'
    EXPORTING:  pf_dokar      = ls_draw-dokar
                pf_doknr      = ls_draw-doknr
                pf_dokvr      = ls_draw-dokvr
                pf_doktl      = ls_draw-doktl
    IMPORTING:  psx_file      = ps_file
                pfx_fcode     = lf_fcode
    EXCEPTIONS: not_found    = 1
                no_auth      = 2
                error        = 3
                OTHERS = 4.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 09:15
CALL FUNCTION 'GOS_ATTACHMENT_LIST_POPUP'
через эту функцию прикрепляются файлы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 19:06
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если речь идет о GOS, то ноты:
927407 - Determining the content of GOS and SAPoffice documents
904711 - SAPoffice: Where are documents physically stored?
916512 - SAPoffice: Directory for upload/download/display
Как уже правильно заметили, это нужно делать методом копирования продуктива.
