Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: ZRFC_READ_TABLE от SAP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 11:46
Вс, май 30 2010, 21:59
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Необходим код функции ZRFC_READ_TABLE от SAP. Этот код был доступен в SAP note 758278, но сейчас ее к сожалению не скачать.
Может кто-нибудь поделится этим кодом или SAP note?
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ZRFC_READ_TABLE от SAP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 12:23
Чт, май 10 2007, 09:15
Если Z*, то это скорее всего собственная разработка.
Есть RFC_READ_TABLE:
  CALL FUNCTION 'RFC_READ_TABLE' DESTINATION p_dest
      query_table                = 'T582S'
*      DELIMITER                  = ' '
*      NO_DATA                    = ' '
*      ROWSKIPS                   = 0
*      ROWCOUNT                   = 0
    TABLES
      options                    = my_options
      fields                     = my_fields
      data                       = my_data
    EXCEPTIONS
      system_failure        = 1  MESSAGE msg_txt
      communication_failure = 2  MESSAGE msg_txt.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 12:43
Как известно у стандартной RFC_READ_TABLE есть множество недостатков (отсутствие поддержки юникод, чтение полей не более 512, неправильная обработка полей типа Packed Number, неправильная обработка чисел с более чем из 12 цифр и т.д.) и в связи с этим SAP выпустил SAP note 758278, в которой описывалось какие необходимо сделать изменения, чтобы исправить эти недостатки.
 Заголовок сообщения: Re: ZRFC_READ_TABLE от SAP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 14:20
Вт, июл 24 2007, 14:52
выложил http://depositfiles.com/files/w6l4jojuc
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 09:33
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 09:56
Ср, май 04 2011, 23:46
758278 - The requested SAP Note is either in reworking or is released internally only ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 12:02
Да, сейчас именно такой ответ на ее запрос на портала SAP. Но раньше она была доступна и можно встретить достаточно большое количество рекомендаций ее использования. В самой SAP note написано:
This function module is only for internal purpose !
Using this function module is at customers own risk and customer is responsible for adjusting this code to his system.
No warrenty is given on this Functionmodule RFC_READ_TABLE.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 12:35
ну так какие изменения необходимо сделать
или какой ФМ использовать взамен?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 11:11
Мы в своем пространстве имен сделали ZRFC_READ_TABLE из данной сапноты и ее используем на свой страх и риск.
