Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: вызов собственной программы из VA41
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 12:40
Ср, фев 10 2010, 08:33
требуется в транзакции VA41 сделать возможность перехода в другую транзакцию(программу собственной разработки), с передачей в нее номера контракта.
предполагается либо сделать кнопку на тулбаре, либо на форме...
каким образом это можно сделать? посмотрел SAPMV45A но что-то не особо разобрался в функционировании этого творения
p.s.по-идее сам вызов решается одной строчкой:
SUBMIT Z_ИМЯ_ПРОГРАММЫ USING SELECTION-SCREEN '1000' WITH PA_VBELN = НОМЕР_КОНТРАКТА AND RETURN.
но как её впихнуть в ту страшную программу...
 Заголовок сообщения: Re: вызов собственной программы из VA41
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 12:58
Ср, апр 18 2012, 14:20
http://scn.sap.com/thread/1082350
Go to TCode SE51 maintain user exit screens in program SAPMV45A:
- 8309 user exit for header screen
- 8459 user exit for item screen
You can then design your own layout. and define your flow logic
PBO modules MV45AOZZ
PAI modules MV45AIZZ
Data definitions MV45ATZZ
Subroutines in MV45AFZZ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 13:31
это не подходит, уже используется этот экран под другое расширение, да и мне не нужно никаких манипуляций ни с VBAP ни с VBAK...нужно вызывать совершенно не зависящую и не обменивающуюся с текущей транзакцией данными, программу...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 13:56
Ср, дек 22 2010, 19:49
Кнопку в статусе можно добавить через sm30+V_T185 (или в тр. VFBS)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 19:11
Пт, апр 28 2006, 22:39
Номер документа вы получите только после того, как документ был сохранен. Если программа совершенно "самостоятельная", используйте для ее запуска вывод (output) с Medium = Special Function. В момент обработки вывода документ уже сохранен.
