Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: SAP Query: InfoSet: Selection Criteria
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 09:00
Вт, авг 17 2004, 08:55
Делаю инфо-набор на таблице MARA. Добавляю пользовательские поля - все пока нормально. Добавляю критерий выборки с указанием его типа через LIKE (ссылаюсь на MSEG-WERKS), а оно мне выдает ошибку:
Таблицу MSEG нельзя использовать.
Поодробное сообщение не помогло:
You attempted to define a selection criterion for a table field, but the table is either not a table of the logical database table or is not the table used to set up the functional area. You cannot use SAP tables linked to the functional area.
Но я не использую ЛБД, а о функциональной области не имею понятия... С чем это связано и как это победить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 09:57
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если я не ошибаюсь, то функциональная область - это старое название инфонабора. Когда вы создаете критерий выбора, это равносильно добавлению в программу
SELECT-OPTIONS s FOR mseg-werks.
В этом случае в программе нужно было бы выше обявить mseg в разделе TABLES.
Так и в вашем инфонаборе. MSEG нигде не упомянута. Поможет только если она будет участвовать в JOIN'е.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:21
Чт, янв 20 2005, 08:34
Решение следующее:
В кодировке DATA для инфо-набора создаем переменную:
data: pso like mseg-werks.
Далее создаем критерий выбора и для этого критерия в поле после FOR указываем pso
