Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: SapScript HELP!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 15:23
Пн, дек 06 2004, 11:36
Заморочка такая.
В формуляре сделано условие, по которому выводится определенный блок данных. Условие типа такого IF тра-ля-ла (формат: "командная строка")
так вот, нужно это самое тра-ля-ля продолжить, в одну строку не помещается, а если делаю перенос, то не подхватывается. Причем формат строки, в которой пишу продолжение, какой только не ставил и длинаая строка (=) и командная строка (/:) и т.д. - не помогает - не подхватывается кусок условия в следующей строке.
Подскажите, пож., как правмльно сделать перенос?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 15:33
Вт, авг 17 2004, 08:55
У нас версия 4.7. По-моему, в 4.6 тоже должно быть. Переходишь в режим графического редактора - там строки очень длинные можно писать. Не совсем ответ на твой вопрос, но проблему решает.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 15:38
Не решает. Там, действительно, можно редактировать длинные строки, но длины одной строки не хватает - не помежается в нее условие...
нужно на другую строку перейти.. ну как в обычном ABAP-редкторе ты делаешь, если IF очень большой...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 15:41
Да... С такой проблемой не сталкивался. Но можно, напр., сделать неск. вложенных IF'ов. Не подойдет? Или все условия по "ИЛИ"?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 15:43
Первое не подойдет, нужно все в одном условии уместить.
Второй вариант что-то не пойму...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 15:56
Пн, окт 11 2004, 20:32
например вместо такого куска:
if a = '3' and b = '5' and c = '8'
вывод чегототам
endif
сделай такой:
if c = '8'
вывод чегототам
endif
endif
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 16:03
есть длинное условие
/ : IF i = 'a' OR i = 'b' ... сторока кончилась
продолжаю...
/ : OR i = 'h'
так вот, SapScript не понимает вторую строку и отрабатывает только то условие, которое записано в первой!
вариант разбиения на два условия "ИЛИ" не подходит.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 16:13
Если сделать новую строку, затем записать в ней остаток условия, очистить формат и нажать ентер (т.е., вставка новой строки), то редактор формуляров сам превратит эту строку в продолжение предыдущей, причем поле формата исчезнет. Только что попробовал.
/:   IF 1 = 2 OR 13823748 = 2430589230589
              or 0234956830 = 23523535
/:   наши действия
/:   ENDIF
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 16:18
Я так делал...!
А ты пробовал тестировать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 16:27
тогда такой финт ушами :)
  flag = '1'
if  i = 'h' or flag = '1'
вывод
endif
endif
идея понятна?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 16:48
да, свежая мысль, помогло
тока endif нужно после 2-й строки
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 16:49
Действительно, ни один мыслимый формат абзаца не помогает, а пустой формат - это для текста... :(
ArmAnn написал:
Да, по-другому, получается, никак...
СообщениеДобавлено: Сб, авг 27 2005, 06:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
а может стоит это условие в программе печати прописать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 10:44
Чт, янв 20 2005, 08:34
В хелпе по столбцу формата, куда указываем /:, сказано четко:
The characters contained in the actual text line are not output as text but are regarded as a control command. They are not interpreted or executed until output formatting of the text. Control commands must always fit into a line fully. Subsequent lines are not allowed.
Последние 2-а предложения четко говорят о необходимости вместить командную строку в одну.
