Текущее время: Ср, июл 01 2026, 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нужно считать список файлов с заданной директории на сервере
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 11:16
Чт, июл 12 2007, 12:18
нужно считать список файлов с заданной директории на сервере по определенной маске,почему-то 'SUBST_GET_FILE_LIST'
не отрабатывает,может кто-то знает как это сделать
 Заголовок сообщения: Re: нужно считать список файлов с заданной директории на сервере
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 11:58
Ср, апр 18 2012, 14:20
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/AB ... with+files
на эти ФМ и на тр AL11 нужны полномочия
может поэтому не срабатывает
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 12:47
AL11 у меня показывает и я вижу свои файлы.А вот функцию я скопипрвала под Z и в разработочном манданте,сообщений о полномочиях не подает,правда при тестировании в отладке программа пишет что "предварительнве настройки для пользователя не найдены
Исп. ПредвСистемнНастройки."
Может это и есть отсутствие полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 13:04
Нет,єто не полномочия,для любой другой функции при отладке відается тоже сообщение
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 15:37
Не получается ,хоть разбей1ся.Я уже попробовала вторую функцию EPS_GET_DIRECTORY_LISTING,она мне больше понравилась,
но результат
READ_DIRECTORY_FAILED
В отладке проверка на полномочия полномочия с нулем закончилась,что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 16:24
Чт, май 12 2011, 16:06
Возможно, директория не существует.
1) Вы в AL11 видите файлы в директории в той же системе?
2) Правильно ли указывается название директории при вызове ФМ-ов?
3) ФМ-ы запускаются в диалоговом процессе или в фоновом?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 08:45
непонятно :cry:
копайте в отладчике до точного места возникновения ошибки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 09:01
Я понимаю,что что не то пишу,даже если я отдельно от программы тестирую EPS_GET_DIRECTORY_LISTING,то она не отрабатывает.
Путь я пишу ' /usr/sap/trans/buffer/' такой же, какой я вижу в AL11,маску уже совсем не пишу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 09:56
маску надо вроде писать '*'
если не поможет, тогда смотрите программу RSWATCH0
FORM fill_file_list USING a_dir_name a_generic_name a_must_cs.
там с помощью system function считывается
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 10:51
Просто караул, в программе RSWATCH0 call 'C_DIR_READ_START' возвращается с 0,а в функции при всех равных id с 1
Просто кошмар
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 10:52
В EPS_GET_DIRECTORY_LISTING - те же system function.
Может, с регистром символов связано?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 11:40
Просто кошмар
какие-то непонятки
AL11 точно работает? показывает список папок и по двойному клику список файлов?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 11:46
Чт, окт 22 2009, 12:41
Да, мне тоже кажется что проблема в регистре: попробуйте потестировать не в SE37 (который к верхнему регистру приводит), а в своей программе. А какая операционка на сервере?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 12:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
weise написал(а):
Да, мне тоже кажется что проблема в регистре: попробуйте потестировать не в SE37 (который к верхнему регистру приводит), ...
В SE37 достаточно поставить соответствующую опцию для отключения конвертации регистра.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 12:39
Человек все равно уже в отладчик влез. Чтобы наверняка - гляньте в отладчике, какой каталог успешно просматривается в AL11, и какой не получается просмотреть в ФМ-е. С учетом регистра названия каталога.
