Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: sm37 - пишет что программа выполнена успешно в фоновом режиме, но результатов выполнения не вдино
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 11:22
Вт, дек 20 2011, 18:42
Схема действий такая:
1. Запускаем se38 выбираем программу. Далее F8 -> Программа-> Фоновое выполнение. Выбираем например тип запуска "немедленно"
2. Запускаем sm37 (обзор запланированных заданий). Там видим статус "выполнено", хотя результатов выполнения программы не видно.
Но, если в обзоре заданий sm37 выделить задание и выполнить jdbg то отладчик пробегает по программе и в итоге все загружается. То же самое если запустить программу вручную.
Расставлял еще write по программе, смотрел потом в спуле обзора заданий. Врайты пишет, по программе видно что пробегает.
Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: sm37 - пишет что программа выполнена успешно в фоновом режиме, но результатов выполнения не вдино
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 11:52
Чт, сен 09 2004, 07:32
напрягло слово "загружается" :roll:
вы, случайно, не пытаетесь в фоновом задании сделать загрузку данных с рабочей станции?
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 12:34
Чт, май 10 2007, 09:15
А что за программу выполняете.
Учтите, что при фоновом выполнении GUI недоступно.
