Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Расширение Бапи BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 10:48
Пн, мар 12 2012, 08:40
Здравствуйте!
Расширяю BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 на новые z-поля. Для этого расширил таблицу vbap, и соответствующие структуры bape_vbap, bape_vbapx,
vbapkoz, vbapkozx. Далее вызываю Бапи с заполненной табличкой EXTENSIONIN. После обработки Бапи создается заказ и заполняются z-поля. Все хорошо!
Проблема: если я расширяю BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 на z-поле которое не типа char или numc(например тип curr) у меня бапи отрабатывает и в
z-поле кладется не то значение, которое я передавал.
wa_ext-valuepart1+0(10) = wa_itemext-vbeln.
wa_ext-valuepart1+10(6) = wa_itemext-posnr.
wa_ext-valuepart1+16(*) = wa_itemext-zfield1.
В принципе возможно расширять Бапи на поля типа curr или int? Или только на строковые поля расширяется бапи?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение Бапи BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 11:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
skaa написал(а):
Здравствуйте!
Можно, но тогда нужно переводить valuepart в xstring, например с помощью EXPORT ... TO DATA BUFFER
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 16:38
Пн, июл 12 2010, 11:43
Для каждой структуры можно посмотреть категорию расширений. Путь SE11 -> Дополнительная информация -> категория расширений.
В Вашем случае структуру BAPE_VBAP можно расширить и "буквами" и "цифрами".
Все остальные структуры можно посмотреть там же.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 05 2012, 16:47
Спасибо за ответы! Получилось расширить на тип int.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 16:04
Пт, окт 20 2006, 16:39
Подскажите, пожалуйста, зачем нужны структуры vbapkoz, vbapkozx?
И что в них должно быть при расширении VBAP?
Спасибо.
Разобрался. Тоже самое, что и в BAPE_VBAP.
