Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: диалоговые окна.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 07:56
Пн, авг 06 2012, 14:46
Доброе время суток. Сразу предупреждаю, я не авар'ер, стажер консультант. Но мне нужно некоторые моменты разработок изучить, в т.ч. диалоговое окно.
И у меня есть парочка вопросов по последовательности создания этого самого окна.
В редакторе экранов располагаем кнопочки и пр штуки интерфейса. Далее прописываем логику в поле "ЛогикВыполн", то есть в папке "Экраны". Код типа PROCESS BEFORE OUTPUT ... PROCESS AFTER OUTPUT.
А в основном коде получается нужно дублировать это код PROCESS BEFORE OUTPUT ... PROCESS AFTER OUTPUT? Или нужно просто вызвать экран №1, к примеру? И как работать с GUI-статусом? Что он дает? Что-то я до конца понять не могу... Панель кнопок или я не так поняла? Ну и на посошок, насчет FCODE... Получается если там какое-то условие true, то SET SCREEN 200 допустим... То есть оно автоматически при выполнении условий переходит на SCREEN 200? Или при нажатии enter? А как сделать через кнопку отдельную типа "Продолжить"?
Спа-си-бо!
Только пожалуйста не прикалывайтесь. Мне важно разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: диалоговые окна.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 08:00
И если не жалко, можете какой-нибудь примитивный код написать/поделиться?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 08:53
Пн, окт 11 2004, 20:32
Вы лучше курс почитайте, BC410. А что там будет не понятно - спрашивайте
P.S. примеры кода см. в тр. ABAPDOCU
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 11:04
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 14:06
Мне не понятно, как вывести на экран GUI-статус и -заголовок. В коде, ок, прописываем
SET PF-STATUS 'STATUS_100'.
  SET TITLEBAR '100'.
А что должны сделать в редакторе экрана? Создали одноименные GUI-статус и -заголовок... А внутри как и что описывать?
SOS...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 14:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
SOS...
Так вы BC410 почитали? :rtfm:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 14:45
Ср, апр 18 2012, 14:20
SOS...
редактируете статус в визуальном редакторе - включаете/выключаете стандартные кнопки, создаете свои кнопки, прописываете им коды
потом в логике экрана в PAI модуле обрабатываете нажатия кнопок
CASE sy-ucomm.
    WHEN 'BACK' OR 'EXIT'.
      PERFORM flow_process USING '2'.
      PERFORM flow_process USING '4'.  "Разблокировка запасов
      SET SCREEN 0.
      LEAVE SCREEN.
    WHEN 'CANCEL'.
      LEAVE PROGRAM.
    WHEN 'PRINT'.
      PERFORM print_plan.
    WHEN 'SAVE'.
      PERFORM form_documents.
  ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 08:04
MantiCore1977, спасибо) с этим разобралась. А как можно вызвать в модуле другую программу-avl?
when 'ok'.
submit название_программы.
Я описала в каждом модуле действия, то есть перекроила селекционный отчет под диалоговые окна, а есть ли возможность вызвать эту программу?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 14:04
Пн, апр 17 2006, 21:49
when 'ok'.
Вызвать так можно. только пишите команды в верхнем регистре:
when 'OK'.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 14:42
спасибо!)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 07:42
Получилось нечто:
when 'OK'.
submit progr1
with fff-aaa = aaa
with fff-ddd = ddd
with sfff-ddd = ppp
with fff-ddd= p1
and SKIP FIRST SCREEN.
ааа, ddd, ppp, p1 - вводимые данные в программе progr1, a fff-aaa, fff-ddd, fff-ddd, fff-ddd - через диалоговое окно поля ввода/вывода.
Ругаемся: "Statement before "skip..." was not concluted (peroid missing)". Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 07:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
SKIP FIRST SCREEN и submit не совместимы. F1 на операторе submit гляньте. В Вашем случае не нужно пытаться пропустить экран выбора, система по умолчанию пропускает его. Все что нужно добавить это return, чтобы вернуть обработку в вызывающую программу.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 08:57
Besa, спасибо огромное, что ответили. Только у меня первый экран не пропускает.
Приходится повторно вводить значения.
Пробовала с without selectin-screen, только тут сразу два нюанса возникло:
1. Как выяснить номер окна? Он будет 100?
2. without selectin-screen не работает) Ругаемся)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 09:21
Похоже, что у Вас пул модулей с набором экранов. В таком случае submit работать не будет.
The SUBMIT statement accesses an executable program rep.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 09:59
SUBMIT без проблем будет работать только с SELECTION SCREEN
если много экранов, смотрите на CALL TRANSACTION USING bdc_tab
