Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Функция для поиска
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 11:24
Ср, май 18 2005, 06:45
Подскажите, пожалуйста.
Объявил таблицу, объявил структуру со ссылкой на эту таблицу. В функции набиваю данные в структурку и вывожу их с помощью функции F4UT_RESULTS_MAP
В результат поиска возвращается последнее значение из этой структуры, а не то, что я выбрал.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 11:36
Ср, май 04 2005, 16:29
Посмотри, что передаётся в SOURCE_TAB
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 11:39
В Source_tab передается структурка, которую я собрал.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 11:43
Такое впечатление, что он просто все значения выводит, и я, естествено, получаю только последнее
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 11:45
Я не понимаю, что значит структура, которую ты собрал.
Должна передаваться таблица выводимых данных и результатом в RECORD_TAB будут маппированные данные.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 11:46
Ты наверняка смотришь на header line, который по понятным причинам имеет в себе последнее значение таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 11:49
В source_tab те данные, из которых пользователю надо выбрать нужные. Т.е., грубо говоря результат поиска.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 11:52
Не. Я смотрел. В Хидере у меня как раз первое значение. Я его очищал перед запуском функции, передавал структуру без хидера ([]). все равно он показывает тока последнее значение
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 11:59
SOURCE_TAB - это действительно данные из которых осуществляется выбор. Но работа с этой таблицей заканчивается сразу как только ты преобразовал её в RECORD_TAB функцией F4UT_RESULTS_MAP на шаге CALLCONTROL-STEP = 'SELECT'.
Сколько строк передаётся в SOURCE_TAB?
В RECORD_TAB должно получиться столько же. Они и отобразятся.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:01
Может ты аппендишь только последнее значение? Типа APPEND стоит вне цикла или типа того..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:04
В RECORD_TAB передаюися все эти данные. Они отображаются как результат поиска пользователя. Вся проблема начинается тогда, когда пользователь делает свой выбор. Т.е.: выводятся все данные, пользователь делает выбор, поиск закрывается, но вместо той записи, которую выбрал пользователь в диалоговое окно возвращается последняя запись из результата выбора.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:11
Функцию делал по образцу?
F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE
Есть подозрения, что идёт вмешивание твоего кода в чужой CONTROL-STEP.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:56
Так и было!!! :D :D
Я переименовал свои функции. И все завертелось! Он перехватывал другую процедурку с таким же именем, которую кто-то сто лет назад создал.
