Текущее время: Ср, авг 19 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Поиск альтернативного материала при сторнировании производственного заказа через CO13.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2012, 14:01
Вт, мар 30 2010, 13:52
Возникла такая проблема. При сторнировании пр. заказа через CO13, в таблице MSEG создаётся запись с материалом, указанном в резервировании (таблица RESB), а не с альтернативным материалом, на который изменили изначальный материал. Альтернативный материал достаётся из таблицы MSEG и с этим проблем нет. Вопрос только в том, где в CO13, сделать эту подмену, чтобы списался альтернативный материал, а не основной.
Просмотрел юзер-екзиты:
CONF0001
CONFPP01
CONFPP02
CONFPP03
CONFPP04
CONFPP05
CONFPP06
CONFPP07
но подходящего ничего не нашёл.
Подскажите. если кто сталкивался с подобной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск альтернативного материала при сторнировании производственного заказа через CO13.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 14:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Смотрели в сторону ММшных экзитов и бади при создании дока материала и резервирования?
