Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Класс cl_event_receiver,не знаю как добавить опции в меню
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 12:57
Чт, июл 12 2007, 12:18
В чужой программе нужно в Алви дать поля на изменения,класс cl_event_receiver,задаю в каталоге едит,программа не реагирует,
а меню настроено только на просмотр,и изменение формата не могу подцепить,как исправить?Как добавть меню?
там есть:
ls_exclude = cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_undo.
APPEND ls_exclude TO pt_exclude.
ls_exclude = cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_copy_row.
может еще что,может это не там?
 Заголовок сообщения: Re: Класс cl_event_receiver,не знаю как добавить опции в меню
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 13:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Сумбурно как то все, без обид...
Открыть поля на редактирование, я так понимаю?
Причем тут этот класс?
все правильно, нужно еще метод запустить
Что за меню?
Причем тут изменение формата?
gasjuk написал(а):
там есть:
Это к чему вообще?
Может se38
BCALV*EDIT*
BCALV*GRID*
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 13:35
Чт, май 12 2011, 16:06
Какое-то сумбурное описание проблемы. У вас в ходе работы с гридом возникает какое-то событие, после обработки которого (каким-то из методов локального класса cl_event_receive) нужно сделать какой-то столбец грида редактируемым?
1) получаете филдкаталог: get_frontend_fieldcatalog
2) меняете значение edit
3) возвращаете филдкаталог: set_frontend_fieldcatalog
4) обновляетесь: refresh_table_display
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 13:42
да,я наверное не понятно написала.Я имею в ввиду меню алви,его меню первоначально настроено только на просмотр.
там нет редактировать формат,в филдекате у меня поля с edit,но они не открыты для редактирования
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 14:44
gasjuk написал(а):
Я имею в ввиду меню алви,его меню первоначально настроено только на просмотр. там нет редактировать формат,в филдекате у меня поля с edit,но они не открыты для редактирования
Так и не понял, о чем вообще идет речь :?.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 14:50
Ср, апр 18 2012, 14:20
+1
вы хотите изменить формат вывода alv (добавить какие-то поля), а пункт меню для этого неактивен ("засерен")?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 14:58
ну как сказать,программа не моя,но я вижу,что меню АLVI содержит совсем мало кнопок,нет изменеия формата,нет вариантов.
Вдобавок в каталоге пишу на определенное поле поле EDIT = X, а АLVI не реагирует
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 15:01
Все проще,ничего не добавляю.Просто хочу чтобы в алви была кнопка изменить формат и открылись некоторые поля для редактирования
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 15:27
еще раз -
BCALV_GRID_09
BCALV_EDIT_02
Ok?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 16:25
Нашла в чем дело
call method g_grid->set_ready_for_input
exporting
i_ready_for_input = 0.
0 заменила на 1 и меню появилось и поле открылось
